madmatze
Tagfahrlichter anstelle der Nebelscheinwerfer
ich habe einen Oldliner, da sieht es unter dem Grill etwas anders aus :cry:
Aber das wird schon ;-) ;-)
smä smäää smäääääää
soweit so gut....Adapter sind gebastelt...aber jetzt kommt der Elektrick-Trick....
Wie schliesse ich die an ???
Habe ein normales Relais.....
Sowei bin ich jetzt.
Zündungsplus an 86
TFL (+) an 87
Dauerplus an 30
aber was mache ich mit 85 ???
Standlicht !?!?! Plus oder minus !?!?!?
:( :-? :( :-? :o :( :-? :( :-?
smä smäää smäääääää
Lurch ... BILDER ... ich muss das auch noch machen ...
Das Thema interessiert mich auch so langsam. Hätte aber eine ganz banale Frage:
Woher bekommt man einen schwarzen vorFacelift-Coupé-Kühlergrill mit Aussparungen für die Nebelscheinwerfer her? Im SC ist klar, aber das ist ja dann mit größerem Geldtransfer verbunden. Bei Ebay gibt's ja nur facegeliftete und alte ohne NSW-Löcher, ganz selten mal silberne aber habe noch nie schwarze gesehen. Wäre für alternative Bezugsquellen dankbar... :)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
so, die Schaltung ist gelegt und funktioniert auch.
An Klemme 85 des Relais kommt Standlicht-Plus.
Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen: wenn ich bei ausgeschalteter Zündung das Licht einschalte, gehen fast alle Kontrollampen des Tachos an.
Muss das so ????
Sollte vielleicht eine Diode in die Leitung ??? :-?
smä smäää smäääääää
@Salzfisch: Augen offen halten ... ich achte mal drauf. Ansonsten smart-seibold fragen ... oder irgendeinen Schrotthändler.
Oder nen silbernes Umlackieren. Meisst sind Gebrauchte ja sowieso nicht Mackenfrei!
Am 02.04.2008 um 23:46 Uhr hat SmarTT geschrieben:
Apropos TFL:
:-D
Das sieht ja mal sehr gut aus !!!! Gute Idee, gut umgesetzt....
Aber: schönen Gruß vom TÜV und der Polizei !!
smä smäää smäääääää
und wie sieht es bei Tageslicht aus ???
Denn es heisst ja TAGFAHRLICHT
kennt eigentlich jemand ne Bezugsquelle außer Ibäh für diese Wesem Tagfahrlichter ? Denn 1. gibt's die momentan bei Ibäh wohl nicht und zweitens hasse ich Ibäh.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
1. gibbet die sehr wohl in der Bucht:
Tagfahrleuchten von Wesem
smä smäää smäääääää
Danke für den Link. Mit Wesem als Suchbegriff hat es die Ibäh Seite allerdings nicht gefunden.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Am 03.04.2008 um 13:24 Uhr hat Lurch geschrieben:
smä smäää smäääääää
Die haben mich sooo oft gesehen, und haben nur geschmunzelt (nicht die Tüv-Menschen, die Polizei)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarTT am 03.04.2008 um 20:34 Uhr ]
Am 03.04.2008 um 20:33 Uhr hat SmarTT geschrieben:
Das glaube ich dir sogar, aber wie sieht das rechtlich aus? TFL muss ja sehr diffus gestreut werden und wahrscheinlich gibt es auch einen Regelung zur maximalen Lichtstärke - wie sieht das da aus mit deinen LEDs? Weisst du das?
Ich habe spontan das gefunden:
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO:
Die ECE-Regelung R48 welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“;-) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
Wenn das alles ist, dann ist die Lösung von smarTT ja so ziemlich iO, oder sehe ich das falsch?
Am 03.04.2008 um 20:48 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Und wo haben die LED die Kennbuchstaben bzw. entsprechen sie der ECE-regelung R87 als Tagfahrlicht?
Wohl kaum! :-?
Am 03.04.2008 um 22:38 Uhr hat CDIler geschrieben:
Bist du blind? 8-) Da sind sie doch :-D
Ich Dummi!
Rofl, okay so kann man das E auch bekommen :-D
Ich habe es genauso wie SmarTT verbaut :-D
Ich hab aber noch ein Relais eingebunden, so dass das TFL ausgeht, wenn das normale Licht eingeschaltet wird.
Polizei schaute oft hinterher und sagte bislang nix und die sind bei mir direkt um die Ecke ;-)
Jemand sagte mal es kostet 40€ und 1 Punkt. Hehe, das ist es mir Wert :-D
    • Hallo Smart Gemeinde, ich Versuchs einfach. Status: Berlin, Smart 451 MHD Baujahr 2010 , Benziner 71 PS , 1313 AHN , 130.000 km , gehört meiner Tochter, wurde von Ihr zum Studium 2022 gebraucht angeschafft , nicht "der" hübschte aber ungemein geliebt, ihr Erstwagen halt. Aktuell ist die MKL da, nach dem Start ca. nach 5 Sekunden blinkend und danach dauerhaft. So, wie ich Forum schon aufmerksam gelesen habe , Hinweis : Thema gibts schon..... richtig und alles aufmerksam gelesen , überhaupt deswegen auf dieses Forum gestoßen. Vorgeschichte bzw. seit dem Kauf...alles Gut bis Dezember 2024, dann plötzlich immer mal Temperatur anzeige und MKL, Tochter stehengeblieben ... der Erste Schock im Strassenverkehr von Berlin. Hilferuf an Papa , so und jetzt komme ich ins Spiel. Abschleppen lassen zur Werkstatt.  Erster Anruf war Thermostat, zweiter Anruf war Wasserpumpe.  Abholung kurz vor Betriebsferien Anfang, nach 10 min. Fahrt alles wieder gleich , Temperatur und MKL leuchten und piept. Auto wieder zur Werkstatt , 2 Wochen warten bis Betriebseröffnung, warten , warten , Anruf , Riß in der Zylinderkopfdichtung . nochmal sollte vierstellig auf die bisherigen Kosten (auch schon vierstellig) , abgelehnt. Ab jetzt vielleicht Smart / Motor Liebhaber überspringen. Also der Papa sucht im www und hopla ca. 100€ Zylinderkopfdichtungsflüssigkeit. Bestellt, Auto so swoieso nicht fahrbar, 25 km weit weg, probieren. Also halbwegs nach Anleitung im Regen und 1 Grad mit Schirm über Kühlflüssigkeitsbehälter gestanden eingekippt, Motor 1 Stunde laufen lassen. 24 Stunden stehen lassen, nächsten Tag wieder hin und.... kein Piepen kein leuchten, fährt der kleine ugly Friend , wie früher. ... genauso wichtig ein "Held" wurde geboren. Vorher nichts mit Autos am Hut und plötzlich , war cooles Gefühl. Heckscheibe hält nicht mehr oben , tausch ich , yeah , Glühbirne ausgefallen, tausch ich (ok bei der ersten hatte ich den Drahthebel plötzlich in der Hand , aber yeah. 2025 Ölwechsel und Zündkerzen über Werkstatt läuft, immer noch. Dann in märz 2026 sporadich mal MKL und unrunder Lauf, aber Tochter sagt nach Volltanken alles wie normal ohne Lampe. Fährt aber hole mir schonmal ein OBD Gerät für alles Fälle, TÜV steht an, Bremsen müssen erneuert werden , Werkstatt und Zack TüV . Juni 2026 , 3 Wochen später MKL , auslesen  P0303 kann ich löschen ,ich kann und fährt ohne Anzeige . Stolz wie Bolle und Tochter freut sich. So und plötzlich auf Autobahn, MKL , Notlaufprogramm , Panik, ausfahrt runterrollen einparken mit letzter Kraft. Tochter will nicht mehr . Ich fahre zum Auto, bin abgehärtet, mir egal ob alle Hupen , fahre nur mit manuellen schaltung, bei automatik will er in unterer Drehzahl nicht wirklich. OK, Hemd aufreißen, ok doch kein Kostüm drunter also probiere ich , stolpere ins Smart Forum , Youtubi, , fange an  3 Zündspule , macht irgendwie spass ok, p0303 kommt wieder, naja, mir fällt ein was einmal ging geht bestimmt auch zweites mal auch wenn vielleicht nicht nötig, Also wieder Zylinderflüssigkeit, 1 Bosch Zündkerze, und Zusatz um die Einspritzdüsen zu reinigen, (Zündkerze habe ich 2 Stundengebraucht, Muskelkater wegen der Haltung, Aber läuft ohne P0303 ... 1 Woche, Zündkerze geholt (wird das jetzt jede Woche so, jetzt in 30 min. ) ne P0303 bleibt. Ok was von Einspritzdüse gelesen, geholt beim SmartWerkstatt 20€ , Fehler bleibt,  aber macht Spass, ganz vergessen Tochter ist nicht Mobil. Tauschen was kann es noch sein, OT Sensor, Bordstein schief hingestellt , komm ran, tausch, nö. Ok was mit Elektrik gelesen , oh graus, check Stecker visuell, beim Smart crazy , steh mit Lupe wie ein Detektiv, aha die Kabel am Stecker am Startergenerator porös zum Teil sieht man Kupfer , der Übeltäter ist bestimmt gefunden,  schnell versucht Buddy der mithilft, Stecker erneuert, startet wie immer ..und P0303 , was hier los!! Papa was macht das Auto, Der Teilnehmer ist momentan nicht verfügbar. Die Kommentare meiner Frau erwähne ich hier nicht. Was bedeuten eigentlich die Werte im OBD Livebild - keine Ahnung. Der Wert VPWR (V) bei laufendem Motor ca. 12,8 soll zu niedrig sein, Generator lädt Batterie nicht . Batterie Ladegrät ausgeliehen, man bekomme seit 2 Tagen irgendwie diese Batterie nicht raus, egal, Stromleitung zum Auto, Anschluss, Batterie bei 40% WTF, 3 Stunden später Full, ..WTF. Der Tochter reichts. Ich will aber nicht aufgeben, 1. wichtigster Grund : es macht Spass, warum hat mich das vorher nicht wirklich interessiert , oder ist das  Alter anstatt zu mähen o.ä. ist Schrauben, Egal. Vielleicht zieht er Luft die nicht soll, Starterpilot geholt, wohin sprühen (vorsicht Brennbar 🙂 ). Kompressionsdruck prüfen, aha. Drosselklappe auf Verschmutzung prüfen.. Also gibt es in Berlin  jemand der gerne schraubt, Fehler sucht, der mal ein gutes Auslesegerät ranhält, helfen will , gerne PM an ,mich. Ansonsten Tipps immer gerne. Hinweis ich schraubte bisher auf dem Strassenparkplatz :-). Ansonsten sorry für die spontan lange Einleitung. Hoffen keinen gestört oder gelangweilt zu haben.
