Roul
Marderproblem
HILFE!!!
An meinem Cabrioverdeck sind auf der Fahrerseite die hinteren Dachgummis von einem Marder angefressen worden :o :o :o
Habt Ihr eine Idee, was dagegen zu machen ist???
Vielen Dank im Voraus.
mach sie doch mal mit nem kunstoffreiniger sauber... des zeugs riecht ziemlich intensiv... teilweise auch nach irgendwelchen zitrusfrüchten... k.a. ob des viecherl darauf steht oder nicht.... auf jedenfall is er dann an der stelle sauber... 8-)
:o Na also da glotze ich jetzt auch blöde aus der Wäsche?
Ist das denn möglich? So weit oben? Oh Schreck! :o
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Ja, das ist leider möglich, ich habe das Problem auch. :-x
Mein Werkstattleiter berichtete davon, dass es sogar recht häufig vorkommt. Die andere Lieblingsspeise der Marder sei die Antennenspitze. :roll:
Zum Glück kann man diese Dichtungen austausch. :) Kostenpunkt soll ca. 30€ plus Monatge sein. :roll: Das werde ich wahrscheinlich bei der nächsten Inspektion machen lassen.
servus
Murks und Mudel
Wenn ein Marder / Iltis am Dach war, dann war er auch mit Sicherheit im Motorraum.
Auch hier sollte gereinigt und parfümiert werden.
Der Marder / Ilstis, der an Deinem Wagen war, wird kaum noch etwas kaputt machen. Aber andere Räuber der Gattung werden seine Duftmarken an Deinem Wagen finden und dieses "Revier" zerstören wollen.
Die frechen Wichte beißen dann alles zusammen, nur um Schaden anzurichten.
Und liebe Schmusetiere sind das nicht, wir hatten früher 65 Hühner, bis der Iltis kam. In einer Nacht hat er 40 Tieren die Kehle im Blutrausch durchgebissen. Die verbliebenen 25 Hühner haben verstört im Pferdestall gekauert und sich nicht mehr getraut, auf dem Grundstück oder der Wiese frei zu laufen. Für viele Wochen hat kein Huhn mehr ein Ei gelegt. Die Flattermänner waren voll fertig mit den Nerven.
Gruß, Rolf
Wenn dein Smart in der Garage oder Einfahrt steht und nicht auf der Straße, leg ein Stück Maschendrahtzaun am Boden aus und park drauf - die Viecher hassen es, darüber zu laufen.
db_image.php?image_id=983&user_id=25&width=553?no_cache=1178725640
Zahlt bei Euch auch die Versicherung bei Marderschäden?
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Ich hatte am Dach bereits 3 Mal einen Marder. Die Versicherung bezahlte anstandslos. Da ich aber nicht immer wieder Lust danach verspüre, meinen Smart in die Garage zu bringen, leg ich halt ab und zu in gefährlicheren Gegenden einfach ne Decke aufs Dach. Hat bisher jeden Marder abgehalten ;-)
ä liebe Gruess
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
...bei mir war er diese Woche auch! Ich glaub die machen das weil sie sauer sind... DIE FINDEN VORNE DEN MOTOR NICHT :lol:
Er hat richtige Fetzen rausgebissen, ich hab jetzt mal alles mit Pattex abgedichtet, mal sehn ob ihm das Zeug auch schmeckt. Ansonsten werd ich die Dinger auvh beim nächsten Service auswechseln lassen ;-)
Wie jetzt? Was genau knabbern die da an? Kann man das mal Bildlich darstellen :-?
Alle Gummi (auch Kabel), Plastik, Schaumstoffteile und auch Faserplatten (Presspappe usw.).
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.06.2007 um 21:30 Uhr ]
hatte auch mal probleme mit sonem tierchen.
3x hat er mich besucht und ich dann die werkstatt.
habe dann mal meinen parkplatz verändert bzw hab den ort des geschehens, parkender weise strikt gemeiden, seitdem war ruhe.
100m haben gereicht, glück gehabt.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 07.06.2007 um 21:46 Uhr ]
@ MBNalbach
Am Verdeck, dort wo es an die B-Säule rankommt (bzw. einhackt), hat es aussen 3-eckige Gummiteile. Bei mir haben sie immer diese angefressen. Viel mehr ist von aussen auch nicht an Gummi vorhande (bis auf die Fensterscheibedichtung, oben, die war auch mal dran).
ä liebe Gruess
Lukas
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
