Sparschwein
Mein CDI tröpfelt
Leider tröpfelt seit einigen Tagen Öl aus dem Motorraum. Nicht viel, aber......
Ich habe schon druntergelegen, konnte aber nicht sehen, woher es kommt. Hat schon mal jemand seinen kleinen pinkeln sehen? Bevor ich ins SC fahre wollte ich doch schon wissen woher es kommt.
Stefan
Hey, mein CDI Cabrio hat auch getröpfelt. Bin dann gleich ins Bielefelder Smart-Center gedüst und die Jungs von der Werkstatt haben einen Schlauch, der zum Turbo führt, mit einer zusätzlichen Schlauchschelle versehen. Damit war das Tropfen aber nicht vorbei. Später stellte sich dann heraus, das der Schlauch einen Riss hatte. Werkstattaufenthalt von einer Stunde und die Sache war gegessen. Jetzt scheint der rot-schwarze Bomber dicht zu sein.
Hi und hallo
genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem (01-2000) auch. bin auch ins sC BI gefahren. da hat man erst ma einfach versucht, diese Schele noch mal fest zu ziehen. hat dann eins/zwei Tage gehalten. Danach fing es wieder an zu tropfen.
zufällig hatte ich kurz darauf meine 3. Inspektion und der Schlauch wurde bei mir auch komplett gewechselt. Seit dem ist Ruhe. Ob der Schlauch jedoch einen Riss hatt, wei ich nicht.
smarte Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Bin gerade im SB Bielefeld gewesen. Die haben den Schlauch gleich ausgetauscht. Hat ne 3/4 Stunde gedauert, da hatte ich meinen kleinen wieder. Jetzt hoffentlich dicht. Den Service fand ich 1. Sahne, kein langes drumrumgerede, sondern gleich gemacht. Da fühlt man sich als Kunde wohl.
Keep on Smarting
Stefan
HF-KO 500
meiner verliert zwar kein ÖL.. dafür riecht´s nach ein paar Kilometern ziemlich nach Diesel, wenn man um´s Auto rumgeht...
Hallo Schobi das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir war der Druckschalter am Commonrail-Verteiler undicht siehe auch hier:Mein Smart stinkt nach Diesel
Falls bei dir auch die Hochdruckanlage undicht ist, kontrolliere mal die Mulden auf dem Motorblock ob sich dort der Kraftstoff sammelt.
Ich kann dir nur ein Besuch beim Smart-Center empfehlen.
Gruß Stefan :-D
Gruß Stefan ...
Ich war gestern im SC.. die haben dort eine Schlauchleitung getauscht..
Angeblich tropft´s, wenn, dann NUR da !
Mal sehen...
Hi bei meinem CDI vor der Ventildeckel oder besser gesagt die dichtung von diesem
undicht wurde dann Gehtausch .
Daniel
    • Hallo zusammen. Ich bin vor 3 Jahren durch einen Zufallskauf mit dem Smartvirus angesteckt worden. Es war ein 450 aus Bochum. Zack,hn und abgeholt. Dieser Smart ist auch heute noch in unserem Besitz, aber im Moment ruht er sich auf seinen defekten Anlasser aus. Plötzlich und unerwartet kam ein Cabrio daher und dieser begleitete uns 2,5 Jahre durch Dick und Dünn. Ohne Probleme. Mittlerweile haben sich 8 angesammelt und nach und nach mache ich für uns einen fertig. Dabei fallen natürlich jede Menge Teile an, die ich nicht gebrauche und gerne weiter geben möchte.Und muss, da Lagerkapazitäten immer knapp sind. Ich werde nach und nach hier einige Teile reinsetzen und der Versand innerhalb Deutschland ist bestimmt kein Problem. Gute Fahrt allerseits
