pete60
Bremslichtschalter oder???
seit einer Vollbremsung :-x hakt regelmäßig unser Bremslichtschalter (?), denn beim Loslassen des Bremspedals bleibt das Bremslicht nach dem Zufallsprinzip an :-? :-? :-? . Leichtes Wackeln am Pedal löscht die Lichter...
Ein Tipp: Ist's der Schalter? Oder was sonst?
...und tschüss
pete60
...und tschüss
pete60
Ja, vermutlich der Bremslichtschalter.
Er funktioniert wie folgt: Beim Treten der Bremse entsteht eine Lücke zwischen Bremslichtschalter und Pedalumlenkung. Eine Feder schiebt schiebt dann das Innenleben des Schalters nach und die Kontakte berühren sich.
Ein Kontaktpaar betätigt das Bremslicht, dass andere Kontaktpaar gibt die Anlassersteuerung frei, damit gestartet werden kann.
Der Schalter ist verstellbar, d.h. er kann in der Länge justiert werden. Wenn ein neuer Schalter eingebaut wird, dann bitte auf die Länge des alten Schalters herausziehen.
Eine genaue und sehr gute Anleitung findest Du hier.
Gruß, Rolf
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, als ich den defekten Bremslichtschalter gewechselt habe. Ihr könnt sie hier
finden.
Den schwarzen Deckel habe ich ebenfalls neu gekauft, wurde mir im SC empfohlen . Er kostet ca. EUR 13,00. Die Dichtungsmasse ist am Deckel gleich aufgetragen, beim Lösen des alten Deckels bricht in der Regel der Griff ab.
Bei mir hätte ich den alten Deckel noch einmal nutzen können, er hätte nur neu abgedichtet werden müssen.
So war es mir aber lieber.
Gruß, Rolf
    • Dann mit SD Fehlerspeicher auslesen lassen. Nur damit kann man eine zuverlässige Diagnose stellen, schafft somit Fakten und fischt nicht mehr im Trüben. Wenn er mal anspringt, umgehend zu Mercedes fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen.   Wenn die das nicht sofort machen können (wollen) den Smart halt stehen lassen.
