2nd_Bert
Helix HXA 40MKII oder Hifonics Zeus ZX4400
Ahoi !
Brauche ein wenig Entscheidungshilfe:
Habe die beiden oben genannten Verstärker zur Auswahl und weiss jetzt nicht Welchen ich in meinen Kleinen reinnähen soll.
Als HU wollte ich ein Alpine CDE 9881R einsetzen, LS werden SPLs SD 5.2 und 10er Sub im geschlossenen Gehäuse.
Oder ist das alles nix ???
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 26.05.2007 um 08:47 Uhr ]
ganz klar helix ! di ezusammenstellung kklingt doch ganz gut
How hard can it be?
Darüber kann man sich streiten. Sagen wir mal so: Die Helix klingt KLASSE - nur aber in etwa 90% nicht so, wie sich deren Käufer das eigentlich wünschen (sie klingt nämlich extrenm schlank und relativ "kraftlos").
=> Sie eignet sich eigentlich nur für Leute, WISSEN, was sie damit kaufen und genau DAS von einer Endstufe erwarten, was die Helix kann (was leider nicht unbedingt der "Druchschnittshörer" ist).
Bei der Hifonics isses andersrum: Sie ist deutlich kräftiger, aber halt klanglich Welten von der Helix entfernt.
Dumm, dass es keinen "Mittelweg" gibt ;-)
Viele Grüsse
Matze
Das heisst - du hast beide Endstufen schon?
Na dann machs dir doch einfach: Probier einfach beide mal aus! :)
so eine helix hatt ich mal, und war zuerst enttäuscht von dem vermeintlich saft-und kraftlosen klang, bis ich gecheckt hab, daß das teil einfach nur gnadenlos unspektakulär und neutral spielt. trifft nicht jedermanns geschmack und kann schnell dazu führen, daß man sie als langweilig abtut, im vergleich zu effekthaschenden baßaufpumpenden anderen amps. ist unbedingt im gesamtverbund zu bewerten, und die möglichkeit hast du ja.
hab sie trotzdem wieder rausgenommen, nachdem sie aus unerfindlichen gründen hops ging, die hochentwickelte schutzschaltung hatte ihren namen daher, daß sie durch das absterben eines treibertransistors geschützt wurde.
Alles wird gut!
jo, habe beide Verstärker hier ´rumliegen.
Die Hifonics war eigentlich zum Einbau gedacht bis mir von einem Bekannten die Helix überlassen wurde. Jetzt bin ich halt unschlüssig was ich machen soll, werde aber Matzes Rat mit dem ausprobieren annehmen. 8-)
Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins: ZEIT für den Einbau !!! :cry:
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 28.05.2007 um 15:40 Uhr ]
Vorallem kannste dich bei der helix aufn Pfeifkonzert vorbereiten... Grad die alten Serien sind dafür bekannt dass sie extrem störanfällig sind!!!
Dann auch noch im Smart, der ja sowieso sehr problematisch ist, was die Störanfälligkeit betrifft...
MfG....Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Am 28.05.2007 um 11:25 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Hallo an alle erstmal :)
@ dieselbub
Also besser hätte ich es nicht sagen können.
Ich hatte ebenfalls mal eine Helix B4 verbaut.
Diese war sehr schlank und machte mit Metallhochtonkalloten einen schon Kopfschmerzen.
Und jetzt kommts, die Endstufe hat mir erst einmal die Sicherung gekillt, bis ich die Endstufe eines Tages aufgeschraubt habe und festgestellt habe, daß ein Transistor sich selbst ausgelötet hatte. Also kurzum wieder dran gelötet und siehe da die Sicherung kam wieder. Durchgang gemessen zwischen masse und plus(Der Transistor war hinne).
Ergo sie wurde ersetzt durch eine Steg QM und ich muss sagen für mich um Welten besser. 8-)
Gruß LexLoser
hab ja mal kurz mit ner helix a4 geliebäugelt (primär wegen der leichten einbaubarkeit), aber nach den "horrorstory's" die mir matze zu den helix erzählt hat, bzw. wegen dem klangcharakter, wurde es dann die steg qm... :-D
aber wie schon geschrieben wurde: probiers! mit den richtigen lautsprechern dran KANN sowas schon klingen - nur anders halt. ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 29.05.2007 um 07:31 Uhr ]
stimmt, gepfiffen hat das ding auch wie sau (das altbekannte smart-lima-pfeifen); im selben umfeld wie alle andren amps die dort meist kein problem hatten.
also ich würd sagen, ab ins ebay damit solangs noch tut...
Alles wird gut!
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
