TheoVeigel
Klimaanlage-Kühlmittelstand
kann man den Kühlmittelstand selbst feststellen, oder kann das nur eine Werkstatt. Habe schon gehört, daß halbe Klimaanlagen eingebaut wurden, obwohl nur Kühlmittel fehlte.
Gruß Theo
Und die Füllmenge für Deinen Smart findest Du in der Regel auf einem Aufkleber, der sich auf der Motorabdeckung befindet.
Einfach mal den Kofferraumteppich hochklappen, vorne links dürfte er Dich dann anlachen.
Gruß, Rolf
bei uns kostet der austausch (atu) 75 euronen fallst du das meintes
ich glaube selbst kann man das nicht nachfüllen
