Pummel
Klimaautomatik
suche Smartianer die auch Interesse hätten die Klimaanlage vom Smart auf eine Klimaautomatik umzubauen. Ich bräuchte etwas Unterstützung beim Entwurf der Schaltung.
Gruß Pummel
Puh - und ich habe bei Vaters 78er Mercedes das Kühldingsda auf mechanische Regelung zurückgebaut, weil die Automatiksteuerung ständig aussetzte
Das mit dem Umbau würde ich mir gut überlegen. Meistens kommt man doch eh mit Stufe I hin und die braucht kaum Kraftstoff.
Gruß, Rolf
Interessant. Aber: Wo die ganzen Temperaturfühler verbauen? Wie die Lüfterstärker und vorallem die Luftverteilung regeln und einstellen?
Gerade die Luftverteilung geht (im "alten" fortwo) rein mechanisch.
Und überhaupt ist die Klimaanlage komplett ungeregelt. Hast du dir also viel vorgenommen.
Auch wenn eine gute Klimaautomatik natürlich ein guter Komfortgewinn ist.
hi
da ich in der entwicklung von klimaanlagen arbeite, wünsche ich dir viel erfolg bei deinem projekt.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Klimaautomatik ist wohl übertrieben, ich möchte einfach nur die Anlage selbst ein bzw. ausschalten lassen und den Lüfter in seiner Leistung regeln lassen. Die Elektronik soll selbstständig die Regelung je nach eingestellter Temeratur übernehmen. Hatte mir das so gedacht das die Elektronik Innenrumtemp. misst sie dann mit der eingestellten vergleicht und demnach Stufe 1 bzw. Stufe 2 einstellt und die Lüftergeschwindigkeit je näher sie an die soll Temp. kommt zurücknimmt und sich im Rahmen von ca. 2-3 Grad an der Solltemp. bewegt.
Ein Problem könnte schonmal werden das eine Klimaanlage nie die Solltemperatur erreicht.
Habs letztens im Fernsehen gesehen, man hat es mit der E-Klasse in der Klimakammer getestet, selbst nach 2 Stunden war die gewünschte Temperatur weder im Kopf- noch im Fußraum erreicht ;-)
    • Dann mit SD Fehlerspeicher auslesen lassen. Nur damit kann man eine zuverlässige Diagnose stellen, schafft somit Fakten und fischt nicht mehr im Trüben. Wenn er mal anspringt, umgehend zu Mercedes fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen.   Wenn die das nicht sofort machen können (wollen) den Smart halt stehen lassen.
