aimac
dichtscheibe: wieso ist dann der motor so konstruiert?
hallo forum,
hab mich hier einwenig wegen der dichtscheibe belesen und auch schon eine geordert.
eine frage interessiert mich aber noch brennend:
warum ist der motor so mit dieser schlauchverbindung konstruiert, wenn man die einfach abdichten kann ohne dann eine felhlfunktion zu bekommen?
welchen hintergrund hat dieser schlauchanschluss, wenn man ihn einfach zumachen kann??
thx!
thx!
Abgasrückführung bei Wikipedia
Beim Diesel ist eben der Nachteil, daß nicht nur Abgas rückgeführt wird, sondern auch darin enthaltene Rußpartikel. Diese bilden dann im Mischgehäuse zusammen mit vorhandenem Öl eine bitumenartige Masse, die das Ventil zusetzt, bis die Funktion nicht mehr erfüllt wird.
Die Treckerfahrer sind bestimmt froh, daß diese Leitung verschlossen werden kann, ohne daß eine Fehlermeldung kommt oder der Motor nicht mehr laufen würde, sonst müssten sie ja noch öfter das Mischgehäuse ausbauen und reinigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2007 um 10:22 Uhr ]
1. ist es kein Schlauch sondern ein Rohr
2. gibt es Abgasvorschriften, die eingehalten werden müssen. Nur zu diesem Zweck werden Abgasrückführungen eingebaut.
Gruß aus Frankfurt am Main
ah, ok! danke für die antworten!
thx!
thx!
Und seit Einbau der Dichtscheibe ist mein Verbráuch um 0,5Liter zurückgegangen, dafür nehme ich beim Kaltstart den etwas unruhigen Motorlauf gerne in kauf.
Bei Dieseln wird der Gehalt von NOx im Abgas mit zunehmender Verbrennungstemperatur höher, durch Einleitung/Rückführung von Abgasen in die Ansaugseite werden die Verbrennungstemperaturen und damit die NOx-Werte wieder nach unten geholt, im Prinzip durch eine schlechtere Verbrennung. Der NOx Wert wird ja vom Gesetzgeber reglementiert. Natürlich sinkt mit der abgesenkten Verbrennungstemperatur leider auch der Wirkungsgrad eines Diesels.......
Stefan
Stefan
Am 24.05.2007 um 10:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Öl hat im Mischgehäuse eigentlich auch nichts zu suchen. Es ist dort wegen einer weiteren Umweltschutzmaßnahme: der Rückführung der Öldämpfe aus der Motorentlüftung in den Ansaugbereich, damit sie verbrannt werden. Da hat der Smart ein leichtes konstruktives Problem. Es ist nämlich reichlich viel Öl, besonders wenn der Ölstand Richtung Maximum geht. Da muß man also auch noch mal korrigierend eingreifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 27.05.2007 um 17:56 Uhr ]
Addi
When i read this, i think al the smart engines have construction failures? :-?
smart 451 62kw Passion
i think so. the engine was designed by really bloody engineers. but it works well. WITH EGR. 153000km and 1st engine, 1st supercharger, but 3rd gearbox...it's too weak for the low-end torque.
    • Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Lenkräder für SAM Smarts und ZEE Smarts unterschiedlich. Bist du sicher, daß du das richtige hast? Hast du ein SAM oder eine ZEE? Bei Erstzulassung 2003 kommt beides in Frage. Wo sitzt bei dir die Diagnosesteckdose? Im Ablagefach, oder im Sicherungskasten? Und von was für einem Smart ist das gekaufte Lenkrad, Baujahr?
