herates
probleme mit den bremsen?
hi,
wenn ich über 80 fahre und dann bremse, dann schlägt (rüttelt)das lenkrad nach rechts und links aus, jeweils so einen halben zentimeter.
sobald ich unter 80 falle ist das problem weg.
also das bremsscheiben und beläge nicht in ordnung sein können, fällt mir schwer, da die erst 12000KM drauf sind. und so krass gefahren, dass die scheiben sich verzogen haben bin ich (denke ich zumindest) nicht.
hat da sonst noch einer ne erklärug für?
WOlfgang
Das wird es sein, durch zu starken Seitenschlag fängt der Bremssattel auf der Scheibe an zu flattern.
Mein alter Escort hatte das bei Zubehörbremsscheiben alle Nase lang, hat mich fast in den Wahnsinn .......
Bis ich die Originalscheiben von Ford gekauft habe. Dort kannte man das Problem, welches auch häufig beim Sierra auftrat.
Die Lösung war einfach, die Fordbremsscheiben waren vom Material her härter ausgelegt. Die Bremsen waren dann zwar nicht mehr so bissig, aber "geflattert" hat nix mehr.
Bei weichen Bremsscheiben kann es schon sein, dass bei Wasserdurchfahrt (tiefe Pfütze) bei heißer Bremse sich die Scheiben verziehen.
Manchmal passen auch Bremsbelag und Scheibe nicht zusammen. Habe das nur ein mal bei einer Ente 2cv6 gesehen. Bremsenrubbeln bis zum "vorschlaghammerholenunddraufschlagenbisalleskaputtist" :-D
Es waren nur die Bremsbeläge, Ferrodo ging nicht, Textar funktionierte.
Eine richtige Erklärung dafür haben wir nie gefunden.
Bei Deinem Problem tippe ich auch mal auf Bremsscheibe. Einen kleinen Schlag muss sie ja haben, damit sich die Beläge in ihre Ausgangsposition (rollen/nicht bremsen) zurückstellen. Ist der Schlag zu stark oder punktuell zu heftig, dann flattert die Bremse. Deswegen haben wir Bremsscheiben nach dem Abdrehen auf der Drehbank mit einem Gummihammer einen kleinen Seitenschlag verpasst.
In welchem Zustand sind die Spurstangenköpfe und die Radlager? Ist dort Spiel vorhaden, wird die Sache nämlich begünstigt.
Gruß, Rolf
Am 22.05.2007 hat Triking geschrieben:
Du hast die Smilies vergessen!
Könnt doch glatt passieren dass jemand diese Aussage ernst nimmt.
Sepp
[ Diese Nachricht wurde editiert von bj_aus_Tirol am 22.05.2007 um 20:22 Uhr ]
Hatte ähnliches Problem mit meinem Arosa. Da waren es die Scheiben, welche beim Bremsen warm wurden (is ja normal) und dann beim Autowaschen so schnell abgekühlt wurden das sie sich verzogen haben.
MFG Kissi
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
