Karl_aus_Muenchen
Füllmenge Klimaanlage smart fortwo Baujahr 09/2003 (2n Generation)
Hallo Karl:
Ich habe den exakten Wert nicht im Kopf (ob es jetzt 630 oder 650 Gramm waren), allerdings wurde die Menge tatsächlich um ca. 200g reduziert. Wenn du die genauen Werte brauchst (ob jetzt 450 oder 430g) dann gib mir bescheid. Ich schaue dann schnellstmöglich in meinen Unterlagen nach.
Gruß.
Das die Füllmenge reduziert wurde ist sicher nur einem Grund zuzuschreiben: Es ist Billiger! Ich könnte Wetten, das NICHTS passiert wenn du in den 2nd 650gramm einfüllst, lediglich mehr leistung bringt die Klima dadurch als mit 450gramm, ob man das merkt ist aber Fraglich.
Worauf ich die These stütze? Ich habs selbst erlebt :roll:
Wenn man ne Klimaanlage mit zuviel Mittel befüllt wird ihre Wirkung schlechter weil der druck im System zu hoch wird und die Anlage sich zu oft abschaltet.
da die menge aber Reduziert wurde kann sie die 400/450gr ja fassen, auch wenn sie nur mit 200gr im Werk befüllt wird. Es geht dem Hersteller dabei lediglich um die ersparnis.
da hab ich die falschen mengen geschrieben, ich meinte natürlich 450 und 650 :roll:
Das nur der Hochdruckanschluss benutzt wird ist wohl normal, hab hier auch noch nichts anderes gesehen :-?
ok...
da hat Smart 2fach gespart, kleinerer Trockner und weniger Füllmenge :lol:
das passt ;-)
hat den evtl. jemand die exakte Menge R134a und Öl für einen 450er Smart mit 700ccm Benziner mit EZ: 10.2004?
Klare und verständliche Antworten wären zielführend.
Danke euch.
Warum zu Fuß gehen, ich habe doch vier gesunde Reifen... :-)
Genau sowas habe ich gesucht und gehofft hier zu finden...
Klasse!!
Danke Dir, ein fettes MERCI.
Gruss,
Ralf
Damit das Teil mit den Füllmengen mal wieder oben ist sage ich ein
Dankeschööööön
Und damit die Info im Forum bleibt, lade ich das Bild hier ins Board 😄
bearbeitet von kleinp
Ist doch schon im Board. In dem Post von pst1100 von 2013.
Alle Bilder, die zum Zeitpunkt des Wechsels zur neuen Forensoftware hier im Forum (noch) zu sehen waren, wurden ins Forum kopiert. Bleiben also hier sichtbar, auch wenn die Originalquelle weg ist.
Grüße Hajo
Ja, das liegt aber bei abload.de
Und wenn die den Betrieb mal einstellen...
Ich hatte in meienr Inet Laufbahn schon zig Pichoster. Keinen gibts heutzutage... Daher das hier hochladen 😉
Das mit den Hostern kann sehr ärgerlich sein - andersrum aber auch nützlich.
Allgemein zugängliche Information wäre besser ohne Hoster zu posten.
Für private, also meine eignen Daten nutze ich wiederum gerne den Hoster. So kann ich bei Notwendigkeit, mit einem Klick, zumindest mal meine eigenen Dinge dem Netz entnehmen ohne alle meine Beiträge in zig Foren durchsuchen zu müssen....
Thema allgemein zugänglich.
Die obige Tabelle ist ein Auszug aus diesem KlimahandbuchPkw.pdf von Trost. Leider konnte ich diese Datei nicht mehr auffinden... (auch nicht über Archive.org)
Hat die ggf noch jemand?
    • Moin, sehr geehrte/r smart_handsome, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und: und:   Einen defekten Kondensator (an der Fahrzeugfront vor dem Motor-Kühler) kann das "kundige Auge" oft schon am Zustand des "im Verfall befindlichen" Aluminiums des weitgehend naturbelassenen Kondensators erkennen (die feinen Strukturen werden rissig / zerbröseln bzw. sind in Auflösung befindlich, z.B. durch Korrosion und/oder Steinschlag). Zudem sind oft Spuren ausgetretenen Kältemittels (und dessen Schmiermittelanteils) deutlich sichtbar (Fett- bzw- Ölränder).  Auch kann man noch den Druck prüfen (sofern sich noch nennenswert Kältemittel in der Anlage befinden sollte). Ist dem nicht so, kann man mit Stickstoff beaufschlagen (innen Druck geben) und den Kondensator mit Seifen-(Spülmittel)Lauge absprühen und es dann deutlich blubbern hören/sehen.   Alles weitgehend ohne Demontagen....   Und zu den Preisen.....ich gebe mal zu bedenken (falls keine eigenen Beobachtungen in dieser Richtung vorliegen):   Neben den üblichen Preissteigerungen ist zu den überproportionalen Steigerungen der Kältemittelpreise folgendes zu sagen: Seit einigen Jahren ist im Pkw-Bereich aus Gründen des Umweltschutzes die Verwendung der "alten" Kältemittel (z.B. " R 134 a") nicht mehr zulässig. Derzeit ist es wohl überwiegendst das teure "R 1234 yf", welches in Neu-Anlagen / Neufahrzeugen noch verwendet werden darf. Selbst MB (Mercedes Benz) hat sich jahrelang  im Ergebnis jedoch erfolglos dagegen gewehrt.   Es ist außerdem umwelt-politisch gewollt, daß die "alten" Kältemittel nicht mehr verwendet werden sollen. (So weit mir bekannt, sollen diese auch offiziell in Europa nicht mehr hergestellt oder zunehmend weniger importiert werden). Es tritt also eine politisch gewollte künstliche Verknappung ein, die die Preise treibt. Die alten Anlagen sind ja für "R 134 a" konstruiert und funktionieren auch damit....   Und Gewerbetreibende (wie z.B. Unger) sind an die offiziellen umwelt-politischen Entscheidungen und deren Ausführungen strikt gebunden. Andernfalls riskieren sie wohl ihre Zulassungen bzw. empfindliche Strafen/Bußgelder u.ä.m. Die werden sich also aus guten Gründen daran halten. (Ein Schelm, wer jetzt daran denkt, daß der Staat an alledem ja auch noch reichlich mit-verdient.....).   Zur Abrundung: Andere Gesellschaften auch auf anderen recht warmen Kontinenten gehen mit diesem Thema (Kältemittel in Klimaanlagen im Pkw) deutlich entspannter um. So ist z.B. die Verwendung von " R 290" (gereinigtes Propan) weltweit nicht unüblich...... Aber das ist brennbar und darf schon deshalb in Kfz-Klima-Anlagen hierzulande nicht verwendet werden. (Außerdem sind die Gewinn- und Steuer-Margen seeehr niedrig). Soll im Smart i.V.m. mit einem Butan-Gemisch sogar gut funktionieren......aber macht eben kein Gewerbetreibender, wenn ihm sein Job lieb ist.....   Übgrigens gibt es hier im Forum auch einen mehrseitigen Thread dazu (Klima selbst befüllen). Lohnt sich aber nur für Selbermacher mit Ahnung und Möglichkeiten.....   (Und: Natürlich sollte die Anlage in jedem Falle dicht sein.....Ach so: So weit mir bekannt, ist das "alte" Kältemittel " R 134 a" fachgerecht gelagert unbegrenzt haltbar. Bei überproportionalen Verteuerungen also eine gute Geldanlage.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
