307cc-cruiser
Verkaufe Smart Zubehör und Ersatzteile
Hallo
Ich habe noch folgendes zu verkaufen:
2 CD Boxen in blau je 18€
1 Aschenbecher blau (Raucherfahrzeug) 2€
1 Aschenbecher grau (Nichtraucher) 8€
1 Paar Türtaschen in blau (Netz) 25€
1 CD Wechsler Grundig inkl. Kabel 60€
1 Schaltbox ohne Automatikfunktion 40€
1 Kofferraumabdeckung in schwarz (leider fehlen ein paar von den Kappen aber sonst TOP 30€
1 Tacho vom Benziner in blau 40€
je 1 Panel für die Türe rechts und links in Schwarz mit leichten Kratzern je 30€
2 Panels hinten rechts (muss lackiert werden) je 25€
je 1 Panel für die Türe rechts und links in dunkelblau mit leichten Kratzern je 30€
1 Bodypanel hinten mittig in schwarz mit leichten Kratzern 25€
1 Kofferraumklappen Bodypanel in schwarz mit leichten Kratzern 20€
1 Motorabdeckung 25€
Habe auch noch weiter Teile rumliegen aber nichts mehr von der Front !!
Bei Interesse bitte mail an
heinzelmann.patrick@t-online.de oder per Telefon unter 0175-1625260 ab 17 Uhr.
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
Haste auch an grauen Getränkehalter + CD- Halter?!?!
Die Tür, ist die in True blue?
Hallo Patrick,
hast ne Mail.
gambas
Forfour Pulse 1,3
@extrem
kein plan wie die farbe heißt ist ein recht dunkles blau aber ich würde die Türe an deiner stelle lackieren lassen wegen der Kratzer
Noch was,
hast du noch die Tuerpolster fuern Facelift Coupe und ein A-Brett in grau?!?!
@ wuschel
leider habe ich die Stoffteile nicht mehr und auch kein A-Brett mehr.
grüße
patrick
Hmmm, ein Versuch noch Patrick,
hast du von den 60kw Roadster Sitzen noch Bezuege oder Polster?!
:-? --hoffentlich--> :-D
wenn Du die CDI Spoiler für vorne auch hast lohnt sich das Packet.
brum brum brum
cd halter (blau beide) und die türnetze bitte !
How hard can it be?
@blueandrew
Hallo
Habe nur den Aschenbecher in grau, den Spoiler habe ich nicht.
@wuschel
habe leider keine teile für einen Roadster
SORRY
Daran habe ich interesse wegen der Transparenten Plastikscheibe die vorne dran ist!
Was hat das Tacho den???
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Schade, dann lohnt sich das Paket nicht. Vielleicht beim nächsten mal.
Schönes Wochenende.
brum brum brum
So nun sind schon ein paar Sachen weg daher hier die neue Liste.
2 Panels hinten rechts (muss lackiert werden) je 20€
So nun gibts wieder ein aktuelles Update der Liste:
1 Vorderachse komplett inkl. Lenkung aus Bj 2000 ForTwo 200€
Ich hätte großes Interesse an dem grauen Ascher!
Hast Du auch die Schraube mit Kappe dazu?
PeFo
Habe Dir 'ne PN gesendet!
Alles klar! Onlineüberweisung gerade ausgeführt!
Danke
PeFo
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
