307cc-cruiser
Verkaufe Smart Zubehör und Ersatzteile
Hallo
Ich habe noch folgendes zu verkaufen:
2 CD Boxen in blau je 18€
1 Aschenbecher blau (Raucherfahrzeug) 2€
1 Aschenbecher grau (Nichtraucher) 8€
1 Paar Türtaschen in blau (Netz) 25€
1 CD Wechsler Grundig inkl. Kabel 60€
1 Schaltbox ohne Automatikfunktion 40€
1 Kofferraumabdeckung in schwarz (leider fehlen ein paar von den Kappen aber sonst TOP 30€
1 Tacho vom Benziner in blau 40€
je 1 Panel für die Türe rechts und links in Schwarz mit leichten Kratzern je 30€
2 Panels hinten rechts (muss lackiert werden) je 25€
je 1 Panel für die Türe rechts und links in dunkelblau mit leichten Kratzern je 30€
1 Bodypanel hinten mittig in schwarz mit leichten Kratzern 25€
1 Kofferraumklappen Bodypanel in schwarz mit leichten Kratzern 20€
1 Motorabdeckung 25€
Habe auch noch weiter Teile rumliegen aber nichts mehr von der Front !!
Bei Interesse bitte mail an
heinzelmann.patrick@t-online.de oder per Telefon unter 0175-1625260 ab 17 Uhr.
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
Haste auch an grauen Getränkehalter + CD- Halter?!?!
Die Tür, ist die in True blue?
Hallo Patrick,
hast ne Mail.
gambas
Forfour Pulse 1,3
@extrem
kein plan wie die farbe heißt ist ein recht dunkles blau aber ich würde die Türe an deiner stelle lackieren lassen wegen der Kratzer
Noch was,
hast du noch die Tuerpolster fuern Facelift Coupe und ein A-Brett in grau?!?!
@ wuschel
leider habe ich die Stoffteile nicht mehr und auch kein A-Brett mehr.
grüße
patrick
Hmmm, ein Versuch noch Patrick,
hast du von den 60kw Roadster Sitzen noch Bezuege oder Polster?!
:-? --hoffentlich--> :-D
wenn Du die CDI Spoiler für vorne auch hast lohnt sich das Packet.
brum brum brum
cd halter (blau beide) und die türnetze bitte !
How hard can it be?
@blueandrew
Hallo
Habe nur den Aschenbecher in grau, den Spoiler habe ich nicht.
@wuschel
habe leider keine teile für einen Roadster
SORRY
Daran habe ich interesse wegen der Transparenten Plastikscheibe die vorne dran ist!
Was hat das Tacho den???
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Schade, dann lohnt sich das Paket nicht. Vielleicht beim nächsten mal.
Schönes Wochenende.
brum brum brum
So nun sind schon ein paar Sachen weg daher hier die neue Liste.
2 Panels hinten rechts (muss lackiert werden) je 20€
So nun gibts wieder ein aktuelles Update der Liste:
1 Vorderachse komplett inkl. Lenkung aus Bj 2000 ForTwo 200€
Ich hätte großes Interesse an dem grauen Ascher!
Hast Du auch die Schraube mit Kappe dazu?
PeFo
Habe Dir 'ne PN gesendet!
Alles klar! Onlineüberweisung gerade ausgeführt!
Danke
PeFo
    • Hallo liebe smart-Community,   ich habe hier ein Dutzend Schlüsselplatinen zur Reparatur bekommen, die nicht mehr richtig funktionieren. Sie haben durchweg alle das gleiche Problem, die Tasten funktionieren nicht immer. Öffnen und schließen funktioniert nur zu 50%, die Cabrioverdecktaste bzw. Coupé Kofferraumöffnungstaste funktioniert nur zu ca. 10%. Also 10x gedrückt, nur 1x gesendet. Und das bei allen Platinen. So ist ein Anlernen nicht möglich. Dass die Dinger senden bzw. nicht senden kann ich auf dem Messgerät auf dem Bild erkennen, dieses hat mir der Besitzer der Platinen mitgegeben. Ich finde keinen Fehler auf den Dingern, ich hatte zuerst die Kondensatoren im Verdacht. Platine sendet, defekter Kondensator lädt danach nicht mehr schnell genug auf und braucht dann seine Zeit, die Dinger sind ja auch schon ~20 Jahre alt. Das war es aber nicht, denn auch mehrere male kurz hintereinander gedrückte Sendetasten funktionieren ab und zu. Auf einer Platine habe ich testweise die größten Kondensatoren alle ausgelötet und durchgemessen, alle in Ordnung. An einigen Platinen ist schon der Mikrotaster gewechselt worden, das ist aber nicht der Fehler. Die Tasten funktionieren alle, haben jederzeit Durchgang und auch ein manuelles überbrücken der Taster bringt auch keine Besserung. HiFi-Kontaktspray auch nix. Alle Lötpunkte nachlöten - negativ! Keine Wasserschäden zu erkennen.   Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich dem Problem schon einmal angenommen und eine Lösung parat hat. Ich bin hier mit meinem Latein nun am Ende. Verdächtig finde ich, dass alle Platinen den exakt gleichen Fehler aufweisen.
