tomkoch
Klappern im Gestänge....
Tag.... ich hab mir vor 3 Wochen ein 2005´er Cabrio zugelegt (hatte vorher ein 99´er Passion) und bin hellauf begeister.... und das bei dem Wetter dieser Tage.... Nun meine Frage: Ich hab ein Klappern hinten links im Dachgestänge - als wenn 2 blanke Streben gegeneinader Schlagen. Nicht dauerhaft - beim Überfahren von Huckeln o.ä.. Bevor ich jetzt alles mit ner Lupe untersuche - habt Ihr einen Tipp / bekanntes Problem / einen "Workaround"? Danköööööö....
Seitenholm ist richtig eingerastet u. verriegelt???
Falls es das nicht sein sollte: Hast Du Dein Problem beim offen-fahren oder wenn das Auto regenfit ist? Falls es bei geöffnetem Dach klappert: Bei mir haben damals zwei kleine Endanschlag-Gummis gefehlt. Reingedreht und Ruhe. Allerdings ist mein Auto jetzt fast fünf, hat 120 tkm runter und klappert sowieso überall...
Grüße, Micha
@Micke: Jo - Seitenholme stecken fest und wie vorgeschrieben.
@Kugel-Michael: Hab das Problem beim geschlossen Fahren - offen kommt es auch vor - aber selten.
Dann werd ich mich mal am WE auf Fehlersuche begeben - mal sehen ob da was locker iss oder von mir gedämmt/gedämpft/gebogen werden will.
Danke & schönes WE wünsche ich !!!!!
ähm... ja, das hat jedes Cabrio (smart), irgendwann vibierts bei mir auch mal im Gebälk, meistens direkt über meinem Kopf, dann halt ich kurz die Hand dagegen und dann ist wieder ruhig :)
alsoooo ich würde mal WD40 nehmen .. alles damit Reinigen und dannach alle gelenke und ´Übergänge und Holme neu beölen dann ist das knacksen usw. weg ... war bei mir jedenfalls so ...
Nach einer Zeit ist eben die Schierung nimmer so gut und das ganze trocknet aus....
db_image.php?image_id=831&user_id=52&width=402?no_cache=1163246132
Was ist WD40 und wo bekomme ich das her?
Also mit Sprühsilikon geht es auch 1A !!
Also bei mir klapperts und brummts in den Querstreben des Dachs. Hat jeman von eucu so etwas schon gehabt? Sind da noch zusätzliche Streben drin?
Kann man die Querstreben eigentlich noch anziehen und spannen?
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Links u. rechts hinten sind zwei Schlösser an den schwarzen Bändchen,mache dort das Band unwesentlich kürzer und das klappern ist weg.
Bei Fahrzeugen mit Innenhimmel sieht man sie nur wenn du sie bei geöffnetem Dach seitlich herausziehst.
Einfach Schnapper öffnen und vor altem Abdruck wieder schließen.
Außerdem kannst du die komplette Dachspannung verändern in dem du die drei senkrechten Schrauben am hiteren Dachteil löst und den Raster eine Kerbe nach hinten verschiebst.
Viel Spass beim basteln
Micke
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
