patricia
Rundes kleines Gummiteil gefunden ... wo kommt der her?!
Servus alle miteinander,
so heute früh hab ich auf meiner Ablage hinten einen runden kleinen Gummi gefunden der auch ölig war....
Jetzt ist die Frage wo kommt der her?!
Leider konnte ich bis jetzt noch kein Foto davon machen. Werden, wenn nichts bei raus kommt auch noch folgen.
Das Teil hat einen ungefähren Durchmesser von 5 mm und ne Dicke von 2 mm. Man erkennt auch, das er auf der einen flachen Seite leicht abgrieben ist.
Würd schon sehr gerne wissen, wo das Teil her kommt. Nicht das das Teil von meinem Verdeck ist.
gruss
Patricia
db_image.php?image_id=831&user_id=52&width=402?no_cache=1163246132
[ Diese Nachricht wurde editiert von patricia am 02.05.2007 um 14:22 Uhr ]
Huhu...guck dir mal die "Stahlstangen" an, die in der Ablga stecken...vielleicht so ein Endstück davon ???
Isch dachte schon... aber neeeeee... is ja zu klein :-D :-D
Udo,
dacht ich auch, aber Pat gibt sich nicht mit so kleinen Dingern ab :-D
is ja mal wieder klar das ihr beide auf dumme gedanken kommt.... *fg*
Ne also von den Streben der Ablage ist das Teil sicherlich nicht.
Ich mach heut Nachmittag mal ein Foto. Bin heut sowieso am schrauben, da kann ich auch nochmal genau das Verdeck anschauen. Vielleicht ist das Teil auf beiden Seiten eingebaut. Mal sehen.
gruss
Patricia
Ist mit großer Warscheinlichkeit vom Verdeckmechanismus- irgendein Gleitteil
"Gleitteil"? Also ich will ja nichts sagen, aber an Zweideutigkeit hat es wohl noch nie gemangelt, oder wie?
:lol:
Adda,
Martin
Am 02.05.2007 um 14:18 Uhr hat patricia geschrieben:
....Man erkennt auch, das er auf der einen flachen Seite leicht abgrieben ist....
Ich hätte auch schreiben können: Reibteil
ich meinte es aber völlig zweideutigkeitsfrei
soo soo sieht das Teil aus .. ich hoffe man kann die abnutzung erkennen. Bzw auch das teil erkennen. Hatte leider nur die Handykamera da.
db_image.php?image_id=1008&user_id=52&width=640?no_cache=1178199065
So was in der Art hängt bei mir am Cabriogestänge und bröselt seit Jahren vor sich hin. Das SC kennt das Teil auch nicht und als Ersatzteil isses schon garnicht lieferbar.
ja das was du meinst hab ich heut auch entdeckt. Das ist am gestänge reingedrückt. so was ähnliches wie ein Stopper denk ich und auf beiden Seiten vorhanden. Ist aber von der Dimension wesentlich größer.
Naja vielleicht hat doch jemand ne Ahnung was es sein könnte. Lag auf jedenfall auf meiner Heckabdeckung....
Hi ho,
fahr doch einfach mal zu nem SC und schnapp Dir nen Mechaniker.
Zweimal blinzeln und nett schauen und der schaut sich das umsonst an... :-D :-D
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
