Burkhard1957
Gelbe Kontrolleuchte leuchtete
nach Einbau eines K&N Luftfilters habe ich gestern einen Beschleunigungstest durchführen wollen.
Also Handgschaltet bis ca. 4500/Umin gedreht.
So bei 110 km/h leuchtete plötzlich die gelbe Kontrolleuchte, Leistungsverlust und absterben des Motors.
Wassertemeratur und Ölstand normal.
Der Motor startete danach wieder problemlos.
Habe übrigens ein Softtuning (Ebay 79 €) verbaut.
Damit ist er schon einige 1000 km gefahren.
Wer weiß Rat, bzw. hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Burkhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von Burkhard1957 am 26.04.2007 um 08:58 Uhr ]
ich würde sagen das is so ne "powerbox" vor denen hier im forum immer gewarnt wird...
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Wenn es ein Diesel ist würde ich sagen Notlauf durch evtl. zu hohen Ladedruck.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
