Panda_80
Stoff vom Amaturenbrett lösen
Da ich hier im Forum ein tolles lackertes Brett gesehen hab, frage ich einfcah mal ob irgnendwer auch shcon mal sowas gemacht hat und dazu den Stoff vorher abgezogen hat. Gibt es da spezielle Lösungsmittel? Oder bekommt man den etwa gar nicht ab?
Torben
Also bei meinem alten bmw hab ich den Stoff von den Verkleidungen einfach abgezogen. Darunter war noch so eine schicht schaumstoff. Dieser ist ewas fester dran, hab ne richtig grobe feile dafür genommen. Wenn du es so machst, must dus anschließend noch verspachteln und abschleifen, dann kannst du es lackieren.
Grüsse BMWfli ;-)
hi panda
war bis eben ina garage und wollte mein A-brett in Leder beziehen.
Ok alles ausm Netz gesaugt was es drüber gibt. Dann runter ans Brett gemacht, hat auch alles leicht geklappt bis auf die Hochtöner :roll: , naja dann hat ich das Brett draußen und ich war etwas sauer. So wie ich das sehe kann man den stoff schon lösen, aber um das mit Leder zubeziehen muss man das hintere Stück A-brett (Also das Plaste) vom voderen lösen und auf der Rückseite sind nur Schweißpunkte , da mach ich mir doch alles kaputt.
Gut dir konnte ich vllt nich so wunderbar helfen. Sorry :cry:
Mhh vllt hat es einer anders gemacht... hat einer erfahrung damit???
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
Schau mal hier rein!
Die beiden Teile von Armaturenbrett sind mit Kunststoffzapfen verschweist.
Zum auseinanderbauen müssen diese aufgebohrt werden.
Ich habe das mit einem recht großen Bohrer(8-10mm) gemacht. Somit ist genug von dem Zapfen übrig geblieben um den beim montieren wieder mit einem Lötkolben verschweißen zu können.
Man kann die danach aber auch mit kurzen blechschrauben und U-Scheiben verschrauben.
Ist bei meinem jetzigen so gemacht.
Byebye vom Mischungsmicha
hi micha also ich hab mit meinem dad geredet und der hat viel Ahnung, also wie du beschrieben hast werde ich das machen. Aber warscheinlich zu kleben mal sehen danke für den link den hab ich schon gefunden nachdem ich gepostet hatte :cry:
Meine Smarte Seite
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
