blackbeat_HH_LK
Hohe Drehzahlen, späte Schaltpunkte und dann doch wieder alles normal...
Vorweg: Smart CityCoupe Modell Blackbeat (Pulse mit viel Schnickschnack), BJ 00, Benziner, ca. 84.000 KM, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung.
Also, meine Automatik macht mir momentan ein bißchen Sorgen. Manchmal (also, ohne daß ich wirklich sagen könnte, wann und wann nicht) schaltet die Automatik bei einer Fahrt extrem spät (3. Gang bei 50, 4. Gang bei kurz über 60) und fährt dann hochtourig so weiter, bis ich den Motor ausmache. Sobald ich dann wieder starte, schaltet der Kleine wie immer und ist bei 60 schon längst im 5. Gang. Ich habe hier schon einiges im Forum zum Thema hochtourig gelesen (will sagen, die Suchfunktion schon benutzt :-D ), aber da waren das immer ständige Probleme und nicht ein so sporadisches mal so und mal so. Insofern habe ich nichts passendes gefunden...
Hat jemand eine Idee??? Nach meinen letzten Erfahrungen mit meinem Smart-Center habe ich nämlich keine Lust, den Blindbimsen da die Fehlersuche zu überlassen. Besten Dank schon mal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbeat_HH_LK am 19.04.2007 um 19:41 Uhr ]
das hat meiner auch zeitweise, dachte allerdings es wäre normal ?!!? :-?
Hab ich auch manchmal (allerdings nicht bis zum Abschalten des Motors), irgendwann "beruhigt" er sich halt wieder. Passiert immer an den gleichen Stellen, meist an gaaaanz leichten (also fast eben)Steigungen. Könnte von einer Fehlfunktion des Sensors kommen, der die Steigung / das Gefälle misst.
Auf meinem Arbeitsweg ist so eine Stelle, da passiert das fast regelmäßig.
Kann man ja leicht testen, indem man eine solche Strecke wiederholt befährt.
Thomas
Am 20.04.2007 um 14:43 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
ist da echt ein Sensor für sowas ?Ich dachte das wird durch die Last geregelt.Weis da jemand mehr?
Weiß auch nicht, ob's ein Sensor ist, nehme ich aber an nachdem es ja auch einen Querbeschleunigungs-Sensor gibt.
Noch so ein seltsames Verhalten, was ich dem Teil anlaste: Auch Arbeitsweg, befinde mich bereits bei 60Km/h im 5. Gang und komme auf eine abschüssige Stelle. Obwohl ich weiter leicht Gas gebe (keine Motorbremse) schaltet er bei ca. 65Km/h zurück in den vierten Gang weil er "denkt": Hoppla, hier geht's bergab, hier muss ich die Motorbremse hinzunehmen.
Wenn ich in einer solchen Situation kein Gas gebe, also nicht schneller werden möchte, ist das eine intelligente Lösung, nicht jedoch wenn ich den Fuß noch auf dem Pedal habe.
Thomas
Mein 42 schaltet auf schlecht gepflasterten Straßen (Kopfsteinpflaster u. ä.) sehr spät.
Folglich scheint es da schon so eine Art Sensor zu geben. Aber mehr weiß ich auch nicht... :roll:
Also meiner schaltet, wann ich will, dank Softipp! :-D
Smartige Grüße an die Softouch Fraktion
Meiner schaltet auch wenn ich will, dank Softip, und damit sogar ohne Nicken,
aber meiner Freundin fährt immer mit Softouch,
(allerdings lasse ich das erst mit warmen Motor zu), weil, (ihre Ausdrucksweise) "der Smart hat ja eine so geile Motorbremse".
Ich habe versucht ihr die Vorgänge zu erklären, hab aber dann aufgegeben.
Dem Einen gefällt das Verhalten, und ein anderer macht sich Gedanken.
Smart(1) ist einfach nur super!
Sepp
Man sieht sich in Hambach :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von bj_aus_Tirol am 20.04.2007 um 18:38 Uhr ]
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
