Lurch
Leiterbahn im Tacho
Mir ist beim Tachoscheibenumbau die Leiterbahn zum LCD Anzeigeinstrument etwas eingerissen.
2 Bahnen sind durch......
was kann ich tun !!?!?!?!?!?
Es ist wirklich dringend!!!!!!!!!!!!!!!
Folienleiter? Wenn ja, dann ist es sehr fusselig das wieder zu Retten. Mitm Glasfaserradierer die Isolation vor und nach dem Riss entfernen und mitn Feinem Lötkolben nen Draht drüberlöten ohne das die Folie Schmilzt, mit Übung machbar, ohne ein Unding :(
wenn Du nicht so gut mit dem Lötkolben kannst versuchs nach dem freikratzen mal mit leitsilber. Allerdings hab ich keine Ahnung wie gut das auf Folie hält.
größter Schwachpunkt ist die Klebestelle an der Platine, wenn man an der Leiterbahn rumbastelt reißt die ab.
Wer schon löten kann, kauft einen Tacho bei Ebay und lötet das Eeprom um, das geht einfacher. Was ein Fläschchen Leitsilber kostet, da bekommt man vielleicht auch schon nen Tacho für.
Gruß aus Frankfurt am Main
5 euro ?
Gruß MB
axo, hab mir um den Tacho und die kosten für selbigen nie gedanken gemacht.
Naja, flicken damit geht auch, wenn man die stelle stabilisiert, aber die Klebestelle an der Platine übersteht sowas eben selten (kenne das von nicht Smartdisplays).
Das Leitsilber bei bewegung bricht kann ich mir schon vorstellen aber dazu muß man es wirkich hart knicken.
Ich persönlich würd das auch löten aber wie gesagt das sollte man dann wirklich können :-D
Den Tacho hatte ich noch nie auseinander ich hab in die Orginal Fassungen Diffusions LEDS gelötet nebst vorwiderstand leuchtet ganz toll in Blau-Rot
Tja...mit löten ist da definitv nix.
Die Leiterbahn ist wirklich nur ein Hauch mit Leitung bedampft....nicht wie in alten Golf's o.ä., denn da habe ich seinerzeit auch mit Lötzinn noch was retten können.
Die Bahn ist genau an der LCD Anzeige abgerissen.......Sch....e!!!
Tja, werde dann wohl mal morgen früh enorm rumtelefonieren müssen.............
So ein Mist !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
