Smartbubi
Ruckeln
Was kann ich machen das bei meinem Smart/Benziner das Ruckeln weggeht?
Es ist ein Automatik...
Gruss an alle :)
Mehr Infos wären nicht schlecht. Wann ruckelt es,Baujahr etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.04.2007 um 16:49 Uhr ]
Während er Fahrt oder beim Anfahren. Muss man dir den alles aus der Nase ziehen. :roll: :roll: :roll: :roll:
Menno ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Ja wenn ich anfahre und wenn er schaltet...ein freund hat irgendwas gesagt,da gebe es was,was man einbaut das man in einem durchfahren kann..... :)
Gibbet nicht.
Wie Olli oben schon schreibt fahr in ein SC und lass die Kupplung und das Getriebe neu anlernen und danach sollte ruhe sein.
P.S. das kann keine andere Werkstatt falls die Frage noch kommen sollte. 8-)
SC = Smart Center
Timo gab mir neulich den Rat, die Batterie mal abzuklemmen: ich habe das für 2h gemacht - Ruckeln war weg, da sich die Kupplung neu anlernte...MNach das mal!
Mittlerweile ruckelt es ein bischen (manchmal im Stau)...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Habe ich mir gedacht.....Aber der sagte irgendwas von Turbolader....etc...
Am 17.04.2007 um 17:08 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Hach wie konnte ich das nur vergessen...... 8-) ;-)
P.S. die Batterie ist im Beifahrerfußraum dazu den Teppich anheben, den Styroporkeil an 3 Stellen lösen und rausnehmen. :roll:
Am 17.04.2007 um 17:12 Uhr hat Smartbubi geschrieben:
Ist das Ruckeln den beim beschleunigen oder nur beim Anfahren bzw. nach dem Gangwechsel beim einkuppeln??
Hennesch Alarm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 17.04.2007 um 17:18 Uhr hat Blade geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@ Timo
Ich habe das gleiche Problem mit der Kugel von meiner Kleinen.
Sobald ich in den nächsten Gang schalte beschleunigt er ganz kurz, legt dann eine Gedenksekunde ein und beschleunigt dann weiter! :-?
Meinst du ich bekomme das mit Batterieabklemmen wieder raus? :roll:
EDEtion
Bin ich Hellseher???? ;-) Versuch macht klug! :-D
Am 17.04.2007 um 17:22 Uhr hat Smartbubi geschrieben:
Genau das problem habe ich auch wenn er umschaltet
Dann lass den Smartipercy mal nen Blick draufwerfen alles andere endet dann hier in einem Ratespiel..... :roll:
hast auch ne pn = (private nachricht, links
das feld "wer ist online", nur zur pn erklärung)8-) ;-)
gruss
dieter
habe ein ganz anderes Problem: Gut, beim anfahren und rollen ruckelt meiner auch ein bissle, aber glaub das es nicht so schlimm ist.
Mein Problem ist das er während der Fahrt bei Gaswegnahme ruckelt. Vorwiegend im 5. Gang bei knapp 80km/h, dann vom Gas weg und er ruckelt etwas was manchmal ziemlich überraschend kommt und unangenehm ist. im Fehlerspeicher ist aber nichts vermerkt.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
heute wieder :(
bis jetzt bei 80km/h im fünften Gang und 90km/h im sechsten Gang. Wie gesagt wenn ich vom Gas gehe ruckelt es, manchmal wirklich unangenehm.
Woran könnte das liegen?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
kann es mir keiner erklären was da nicht stimmt oder ist es normal und ich bin einfach nur zu "verwöhnt" ?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Naja, kann es denn nicht auch am Kuplungsaktuator liegen, denn mal einfach schnell enstellen "lassen"
Der tip mit der atteri und dem Stiropor wegnehmenist gut, ich habe kein Stiropor mehr, dafür hat der Beifahrer jetzt ganze 25 cm mehr Beinfreiheit;-)
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
