godolkin
Von Halb- auf Vollautomatik
wollte mich hier erkundigen welche teile man für eine umrüstung von softip auf softouch braucht bzw. was der spaß kostet.
gibt es unterschiede bei den generationen?
Bei den Modellen vor der 2nd Generation
Schalteinheit
Schaltknauf mit Knopf
Softwarefreischaltung
2nd Generation
zu oben noch zusätzlich ein neues Gaspedal mit Kickdownfunktion
Preislich denke ich ab 500€ aufwärts. 8-)
Kommt ganz darauf an, wie bastlerisch begabt Du bist. Was Du auf jeden Fall brauchst, ist das Softwareupgrade bzw. die Freischaltung für Softouch. Kostet zwischen 150.- und 200.- EURO im SC.
Was Du nicht unbedingt brauchst, ist die Schalteinheit bzw. das Knöpfchen im Schaltknauf. Dies könnte auch anderweitig nachgebildet werden, die Schalteinheiten haben nämlich die Anschlüsse bereits integriert, auch wenn sie bisher für Softipp genutzt wurden, in diesen fehlen lediglich die Steckerpins auf der Platine, die Leiterbahnen und Lötaugen dafür sind aber vorhanden.
Mit wäre aber schon der Preis für die Freischaltung zu teuer!
Schaltknauf und Einheit habe ich mir für ~100€ besorgt hier aus dem Forum. Einbau selbst. Freischaltung im SmartCenter ~160€.
Hat sich aufjedenfall gelohnt.!! :)
Schaltknauf mit Knopf habe ich schon bei Ebay gesehen(bezahlbar).wuste nicht, daß man ein anderes Gaspedal braucht für die Kickdown-Funktion.
Bin gelernter Radio u. Fernsehtechniker.Löten ist also kein Problem.
Sammle nur schon mal Infos ,da ich mir irgendwann einen C7 zulegen möchten.
PS:Bitte keine bösen Kommentare über das Design des C7.Ist mir schon klar ,daß Ihr lieber ne Kugel fahrt.... ;-)
In diesem Beitrag bei der "Konkurrenz" zum gleichen Thema siehst Du weiter unten die Platine der Softipp Schalteinheit abgebildet.
In dem roten Kreis siehst Du die Lötaugen, bei der bei der Softouch Schalteinheit Pins eingelötet sind, worauf wiederum ein Stecker aufgesteckt wird, dessen Kabelverbindung dann zu dem Knöpfchen des Schaltknaufs führt.
Von diesen zwei Pins aus könntest Du quasi auch eine andere Lösung realisieren.
Aber die Freischaltung benötigst Du auf jeden Fall, ab dem 2nd Edition wie schon von Timo ausgeführt die geänderte Gaspedaleinheit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2007 um 17:01 Uhr ]
Schalteinheit (sedrive) und Brabus Knauf hätte ich gerade abzugeben:)
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
was willst du denn für beides haben ich suche auch so etwas
Hab dir doch schon PN´s geschrieben.
Schau doch mal nach links auf den Bildschirm :)
So, hab gerade die Auskunft bekommen, dass ein Nachrüsten erst ab BJ 2002 möglich ist, da sich die Elektronikbox geändert hat.
Ab Bj. 2002 muss dann nur noch die Software drauf und das wars.
Die Teil sind also noch zu haben.
    • Moin,   Um diese Premiumkraftstoffe ranken sich viele Legenden und Mythen. Diese mal außer Acht gelassen und auch die Werbeversprechen ignoriert, rein technisch gesehen sind Kraftstoffe ohne den Bioanteil besser für den Motor. Punkt. Und bessere Verbrennungseigenschaften, höhere Energiedichte etc., lassen auch einen Diesel besser, runder, Vibrationsärmer und sauberer laufen. Erwiesen und bewiesen ist das die Additive im Premiumdiesel auch die Komponenten wie Einspritzdüsen, -leitungen und -pumpen sauberer halten und den Verschleiß reduzieren. Reduzierter Verschleiß wiederum führt dazu das weniger Öl im Motor verbrannt wird, was zu weniger Verkokung und Verussung führt. Dies wiederum verlängert die Lebensdauer von Partikelfiltern....   Meine eigenen Erfahrung bestätigen dies. Ich hatte vor einigen Jahren mit dem Vorgänger meines aktuellen Smarts diverse kleinere Problemchen. Unruhigen Lauf, ungleichmäßiges Schaltverhalten, zögerliches Ansprechverhalten und allgemeine Trägheit. Ein Rat des Serviceleiters im SC war dann, die Dieselmarke zu wechseln von No-Name mit Bioanteil zu Premium. Sofort waren alle Probleme wie weg gewischt und weniger verbraucht hat er dann später auch.   Ich will hier keine Werbung machen, ich selber tanke mit meinem anderen Diesel auch nicht ständig Premium, dafür ist mir der Preisunterschied zu hoch. Davon abgesehen ist objektiv betrachtet das "gute Zeug" auch die bessere Wahl.
