eishockey_motte
zündkerzen
Hallo. Kann mir jemand helfen? Wieviele Zündkerzen braucht ein SmartCity Coupe-MC 01 Bj. 99 mit 40kW und 599 Hubraum. Mir wurden schon Zahlen zwischen 3-6 gennant. Und ist es möglich die selbst einzubauen und Luftfilter auch noch. Danke eishockey_motte :-
Also Du brauchst 6 Zündkerzen. Zum Einbau kann ich leider nix sagen, fahre CDI. Aber da kommen bestimmt noch ein paar Antworten.
Luftfilter sollte kein Problem sein. Schaust Du in den Motorraum auf die Linke Seite. Da sollte dann so ein "Kasten" sein wo der Deckel nur geklippst ist. Der Rest sollte dann ja eigentlich klar sein.
Am 15.04.2007 um 21:49 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
...ähhmmm.... bei nem 3 Zylinder 6 Zündkerzen :-? da sind doch bestimmt schon 3 für das nächste Mal wechseln dabei oder ;-)
Hier wurde auch schonmal was davon erwähnt...
Gruß Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 16.04.2007 um 12:04 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Das ganze nennt sich z.B. Twin Spark. 6 Zündkerzen sind schon absolut o.k.. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Kerzen auch bei Smart günstiger als bei ATU. Also Augen auf beim Kerzen kauf ;-)
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
Am 16.04.2007 um 12:32 Uhr hat Olli_aus_Mainhattan geschrieben:
...also das möchte ich mal sehen, ein Smart mit 6 Zündkerzen... :lol:
LG aus Berlin
Christian
was fährst du eigentlich ? cdi ? da sind 3 0k
aber glühkerzen!!!!
benziner haben 6 !!!!! zündkerzen, 3 von oben und 3 von hinten. da musst du den "arsch" abbauen zum wechsel oder du wechselst nur 3
und später den motor !! :lol: :lol: :lol:
lg steffi
Uuuppsss, echt jetzt? Das heißt mein Smarti (Benziner) hat 6 Zündkerzen? :o
LG aus Berlin
Christian
@netsnoop
Bisher dachte ich, Du willst uns ein bißchen auf den Arm nehmen, aber offensichtlich bist Du allen ernstes der Meinung, daß der Smart nur drei Zündkerzen hat.
Jeder Smart Benziner hat sechs Zündkerzen.
Falls Du also bei den letzten Wechseln nur drei gewechselt hast, wirds höchste Zeit, mal nach den unteren drei zu schauen!
@ Ahnungslos
nee, da muß ich passen, das hatte ich wirklich nicht gewußt, weil es ja auch im Prinzip ganz schön unlogisch ist, bei 3 Zylindern. Gewechselt habe ich noch keine Zündkerzen, aber das ist demnächst mal dran, natürlich hätte ich mich dann vorher auch informiert, aber nun bin ich ja schon schlauer... ;-)
Gruß Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
