CDL
Frontaufprall, welche Schäden möglich?
Hallo @ all
Wir hatten heute einen Auffahrunfall mit unserem 2001 CDI Cabrio.
Der Unfallgegner war ein Audi A3 Kombi; dessen Heckteil war ziemlich deformiert während der Kleine optisch rein garnichts hatte.
Aufprallgeschwindigkeit unbekannt, vermutlich weniger als 25 km/h.
Wie siehts unter dem "Joghurtbecher" aus.
Der Airbag hat nicht ausgelöst, Kühler ist noch dicht.
Was ist an Schäden zu erwarten, wenn ich die Front demontiere?
Wer hatte ähnliche Erfahrungen?
Viele Fragen, hoffe auf Antwort (en).
Danke und Grüße
CDL
Fahr zu nem smart Center und lass die gucken. Das ist wohl sinnvoller als Rätselraten hier.
(Helmut Schmidt)
dann montiere sie doch ab ;-) und schau nach.
denke mal:
scheinwerferhalter evtl. abgebrochen, panels
irgendwo gebrochen, crashbox deformiert,
kühler evtl. gedrückt, scheinwerferquerträger
verbogen.
jo das kenn ich doch, sieht nach nix aus und kost n paartausend euro... hab das gleiche mit 40 kmh geschafft und hätte mich im sc ca 3.5k gekostet, ab zur werkstatt würd ich sagen, dann weisst du mehr...
@ CDL,
sollte dich die evtl. reparaturkosten umwerfen ?, kaufe ich deine kugel zum restwert 8-) ;-)
Dieter, der Totengräber :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Hallo CDL,
aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich von einem Schaden in Höhe von 4800Euro sprechen. Habe leider gerade keine Bilder zu Hand, aber es war auf den ersten Blick nicht viel.
Getauscht wurden:
- Frontpanel komplett
- beide Längsträger (weil nach innen gebogen)
- Querträger vor den Kühlern
- Wasserkühler (war noch dicht aber verbogen)
- Klima-Kühler (dito)
- diverse Kleinteile
Der Aufprall erfolgte mit ca. 20km/h auf einen T4-VW-Bus. Ich muß allerdings noch dazu sagen, daß der eine feste Anhängekupplung hatte, was zu einer starken Verformung des Querträgers führte und das widerum zu der Verformung der beiden Längsträger und Kühler.
Wenn Du Glück hast, ist nur das Panel und der Querträger fällig. Dann dürfte der Schaden im Bereich von 500-800 Euro liegen.
Gruß, Michael
danke für die Antworten.
Nächste Woche geht der Smart erst mal in die Werkstatt um nach den "inneren Verletzungen" zu schauen.
Werde weiter berichten.
CDL
Hatte im Dezember auch einen Frontalaufprall. Aufprallgeschwindigkeit ca. 25km/h. Hab nun von Winter- auf Sommerreifen gewechselt und hab festgestellt, dass meine Vorderreifen innen total abgefahren wahren. SC hat gemeint, dass da nix verzogen sei. Von was kommt des aber dann?? Kann mir irgendjemand einen Tipp geben? Wäre echt cool. Danke!
Hallo nochmal,
war beim Gutachter;
zum Glück nichts Ernstes, keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.
Laut Gutachten 620 € Schaden ( nur Plastik und der Querträger).
Noch mal Glück gehabt.
CDL
moinsen,
genau das gleiche hatte ich auch. Nachdem ich von einem normalen optischen Schaden ausging, stellten die Mechaniker im Smart Center ein Schaden in Höhe von 3900 Euro fest. Achse kaputt und Lenkung im Arsch. Dazu Klima Anlage und Frontpanel etc.. pp
Das Ding ist folgendes. Trotz der Messung und der angeblich defekten Achse liesen die Smart Mechaniker mich mit dem Wagen auf eigene Gefahr in den Straßenverkehr. Mit Achsschaden dürfte der Wagen eigentlich nicht Straßentauglich sein...
hahaha, ja sc ist bei sowas immer gut :>
war 2-3 tage nachm unfall dort, die habn sich das angeschaut und war scheinbar alles platt (achse und was da vorn noch so alles rumhängt...) meinten dann aber ich soll erstmal nach hause fahrn, da die erst n gutachter bräuchten usw...
bin dann zu ner freien werkstatt die selbst smarts fahren, und hatte nach ein paar tagen ein komplett repariertes auto vor mir, neuer satz winterreifen inbegriffen... ;-)
    • Bevor ich da was gebrauchtes nehmen würde, würde ich entweder nen neuen normalen vorderen Dämpfer von Standardfahrwerk nehmen, so tief ist der Brabus nicht als das da gekürzte Dämpfer notwendig wären. Oder wenn man Wert drauf legt ein neues Komplettfahrwerk verbauen. KW baut ein Gewindefahrwerk für den 454.
