geneberg
Kolben von unten ausbauen???
Hallo, ich nochmal,
ist es möglich die Kolben nach Demontage der Ölwanne nach unten herauszuziehen und auch so herum wieder einzubauen? Hat das mal jemand von Euch gemacht, evtl. Bilder davon???
Danke und Gruß
geneberg
nein geht nicht von unten,
der Motor muß raus,
ist aber auch nicht die Arbeit. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
höhö
da is ja noch die kurbelwelle im weg :-D aber mit der flex krigste die auch raus :-D
Moin!
Das war mir klar, das dann erst die Kurbelwelle raus müsste.
Nochmal: Ist es nach Ausbau der Kurbelwelle möglich???
Danke und Gruß
geneberg
nochmal höhö
um die kurbelwelle auszubauen muß das getriebe und die steuerkette raus.
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupe MJ 2003
Jack Black
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
also noch einmal:
der kolben geht nicht nach unten heraus.
Nimm den Zylinderkopf herunter, dann kannst die kolben nach oben herausziehen..
Aber: es ist einfach schwierig die Kolben wieder einzusetzen, da die Ölspritzdüsen etwas im wege sind.
mfg
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Am 14.04.2007 um 22:58 Uhr hat photosmart geschrieben:
also noch einmal:
mfg
Beim wiedereinsetzten der Kolben diese einfach ein wenig hin und her drehen.
Irgendwann gehn sie rein, bei mir hatts doch auch geklappt. ;-)
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
tolle tipps.
vielleicht sollte man dem lieben schrauber
lieber sagen, das er von motoren doch bitte
die finger lassen sollte.
denn wer so fragen stellt !, hat null plan von
der materie.
ist bestimmt besser so.
gruss
dieter
Vor Allem wegen den Ölspritzdüsen.
Leicht ist eine verbogen, wenn man es nicht
bemerkt, frisst der Kolben früher oder später.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
