SmartfanAC
Thema Kredit
habe einen für meinen Smartie:)
So und zwar bei der CC Bank bzw jetzt heisst sie auch irgerndwie Santander Bank!
Kann man den Kredit zur Sparkasse Rüberholen?
Weiss das jemand?
Weil die Atzen bei der cc Bank, die haben ja auch meinen Fahrzeug Brief....und das finde ich nich dolle!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
Erkundige Dich bei der CC- / Santander-Bank ob der Kredit ohne große Zusatzkosten vorzeitig gekündigt werden kann.
Wenn ja, ab zur Spaßkasse und dort einen neuen Kredit zur Umschuldung aufnehmen.
Ob dann die Spaßkasse den Fahrzeugbrief als Sicherheit haben will oder was anderes ist dann Verhandlungssache.
also bei meiner freundin wollen die den Brief nicht haben!
Sie hat gleiches einkommen etc..!
Werde morgen mal zur Bank gehen!
Wenn ich bei cc nachfrage ist doch klar das die sagen nö machen wir nicht!
ICQ: 413-123-949
Schau einfach in Deinem bestehenden Kreditvertrag nach wegen der Sondertilgung bzw. vorzeitige Ablösung.
Hi!
Theoretisch möglich.
Allerdings nehmen die bei der "Santander Bank"
für jeden Mist horende Gebühren.
Hab mal ein dort finanziertes Auto gegen ein anderes getauscht.
Also sozusagen dort einen Brieftausch vorgenommen.
Kosten: 40 Euro !
Find ich krass.
Hab schon einige Sachen dort als blöd empfunden..
Naja. Da geh ich auf jeden Fall nicht mehr hin
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Na und? Vorzeigen Auflösen eines Kredits bei der DaimlerChrysler Bank kostet IMHO 50 Euro Bearbeitungsgebühr. (Allerdings fallen die die Zinsen für die Restlichen Raten weg)
Ich dachte, nach dieser Geschichte hättest du der cc Bank ohnehin den Rücken gekehrt und zu Deiner Sparkasse gegangen?
Hattest Du zumindest so geschrieben.
Ein nicht grundpfandrechtlich gesicherter Kredit (also der typische Autokredit) kann nach einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden. Allerdings ist die Abschlussgebühr dann auf jeden Fall weg. Und eine Auflösungsgebühr ist ebenfalls üblich.
Lass den Kfz-Brief doch, wo er ist. Da liegt er warm und trocken. :-D
Mein Vorredner liegt vollkommen richtig, durfte den Spaß auch mal studieren.
Verstehe aber auch nicht, warum du den Brief bei der Hausbank haben willst? Vorteil?
Außerdem kann die Hausbank (die sicherlich einen höheren Zinssatz verlangt) den Ablösebetrag für Dich dort anfragen.
Zinsen für restliche Raten könnten sie auch rechtlich nicht mehr verlangen...es gibt Banken, die nehmen etwas für die vorzeitige Auflösung, andere eben nicht.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
@ahnunglos!
Den Kredit habe ich ja schon seid 1 jahr am laufen.!Von daher......
Deswegen hat sie den ja auch nun bei Spasskase!
Nur ich hab emeinen NOCH bei cc *****
ICQ: 413-123-949
Am 11.04.2007 um 23:41 Uhr hat Sam88 geschrieben:
Das ist schon klar, aber meistens sind die gesparten Zinsen ja höher als die Bearbeitungsgebühr.
Die Dresdner Kreditbank (ein Bekannter hat dort im Autohaus finanziert) nehmen z.B. keine Gebühren bei Sondertilgungen bzw. bei vorzeitiger Ablösung.
Sparkassen sind im allg. beim zins ziemlich ordentlich. Aber was meinst du mit Bankg.?
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
