Panda_80
Teilenummer Brabus Grill in schwarz
Mein SC schafft es nicht die Teilenummer zu finden. Kann sie mir jemand nennen?
Danke.
Torben
rofl ^^
das problem hatte ich so ähnlich auch schon.. wollte per telefon den preis erfragen.. nach 20 min wurde ich zurück gerufen.. mit dem ergebnis, das der brabus keinen anderen grill als der normale smart hat ^^
okaaaay
sry das ich nicht helfen konnte.. aber die nummer hätte ich auch ganz gerne ;-)
gruß ray
Das darf doch nicht so schwer sein, immerhin haben den doch so einige und auf jeder Rechnung vom SC steht auch die Teilenummer mit drauf.Schaut doch bitte mal einer nach.
C0014753V001C21L00 Black Maske NSW SM 128,41€
Q0014753V001C21L00 black Brabusgrill
hat vielleicht jemand die Teilenummer vom silbernen? wäre nett
also beim SC in Wien schon !! Da gibts beide nagelneu um die 100€, hängt von der Farbe ab, silver ist glaube ich um 10€ teurer :-D
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
