inovatech
Wer von Euch wäre so nett ... ?
Hi!
Habe schon einmal einen Thread aufgemacht, aber leider 0 Response... Nun nochmal ein Versuch :)
Ich suche jemanden der einen 42 BJ 2000 hat und so nett sein könnte kurz mit einem Griff die "Insel" in der Mitte mal kurz anzuheben und ein DETAILIERTES Bild von dem Kabel zu knipsen welches dort an der Insel angeschlossen ist.
Meine Kabel sind leider durch "dummes" ziehen am Stecker rausgegangen und ich weiss nun die Belegung nicht mehr!
Dadurch geht der Türverschluss und der Warnblinker, sowie die heizbare Heckscheibe natürlich nicht mehr.
WÄRE SUPER NETT..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
Andreas
Smart ForTwo CDI City Coupe
MFG
Andreas
Smart ForTwo CDI City Coupe (BJ 10´2000)
Am 09.04.2007 um 19:05 Uhr hat -dakota- geschrieben:
gefunden auf www.boesewelt.de
Hallo!
Danke, aber darauf kann man nichts genau erkennen, da Mehrfarbige Kabel dabei sind.
Trotzdem Danke
MFG
Andreas
War doch erst über Ostern in diesem Thread!
Da ist auch textlich die Farbreihenfolge beschrieben. Dort hats dann wieder funktioniert.
Steckerbelegung von unten und links nach rechts (wie auf Bild)
grün - rot
blau - rosa
blau
beige - braun
hellgrün - dunkelgrün
grau
rot - schwarz
braun
By the way, mich würde mal interessieren, wie man so was in der Häufigkeit fertig bringt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2007 um 23:58 Uhr ]
Suppppperrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Vielen Dank !!!!!!!!!!!
MFG
Andreas
MFG
Andreas
... by the way...
bekommt man locker hin, indem man so schlau ist den Stecker mit Gewalt am KABEL abzuziehen ohne genau zu gucken wie das Konstruiert ist....
MFG
Andreas
... Tja Freunde.... zu früh gefreut!
Die Kabel haben ganz andere Farben (also einige gibts gar nicht)
WAS NUN ?????????? Wird doch wohl jemand hier ein 2000er CDI wo man in 1 Sekunde die Insel mit einem Klick rausnehmen kann und ein Foto schiessen kann. Würde den Aufwand auch bezahlen wenn´s hilft !!!
MFG
Andreas
MFG
Andreas
    • Sieh dich mal auf diesen Seiten um, da findest du eine Liste der Originalfelgen für das Modell 450 inklusive der Felgen der Firma Brabus. Klick mich!   Hau drauf!   Falls du Gutachten benötigst würde ich mal den User @Ahnungslos anschreiben. Er hat das größte Archiv zu Felgen für den Smart und hilft immer gerne.   Er kann dir auch bestimmt genau sagen, welche Felgen/Reifen-Kombis du auf deinen Bambus montieren kannst und was du diesbezüglich eintragen lassen musst und welche du ohne Eintragung fahren kannst.   Smarte Grüße, SmartMan
