Nosch
Bilder zu CDI Cabrio
Krasse Lederausstattung!!!!
:o
Was kann denn der kleine Display dort beim Innenspiegel?!
Hallo Wuschl,
das Display ist vom VDO Dayton Navi. Ist s/w,aber schoen schnell. Zeigt Pfeile und spricht.
Die Bedienung ist unten auf der Konsole vor der Schaltung, der Rechner unter dem Beifahrersitz.
Gabs mal so von Brabus.
Gruesse, Norbert
Sieht so aus als könnte es navigieren 8-)
Die Sitze & das A-Brett nehm´ ich :-D
(glaube aber irgendwie dass die Bülders nicht hierhin sondern in einen bestehenden Thread sollten)
Hab ich gemacht. Meine Guete, ist das alles kompliziert ...
Tja, die Lederausstattung. Gabs exklusiv beim SC Berlin im Sondermodell Quadriga. Wir habens fuer um die 1700 Euro nachruesten lassen. Sitzt sich prima und macht in natura maechtig was her.
Gruesse, Norbert
@2nd_Bert
Könnte man drüber nachdenken. Was wärs Dir denn wert (Neupreis ist - wie gesagt - 1700 €). Ist mit Sitzheizung und bestens i.O.
Gleich gut erhaltene graue Sitze mit Sitzheizung und die Verkleidungen müßten im Gegenzug für unseren gestellt und eingebaut werden.
Grüße, Norbert
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
