Andi_328i
Frage zur Öl-Hand-Pumpe
Hallo liebe Leute,
da demnächst ein Ölwechsel am 42 meiner besseren Hälfte ansteht, möchten wir das diesmal selbst erledigen und brauchen eine Pumpe, um das Öl abzusaugen. Ich habe schon einige Threads darüber gelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass eine manuelle Pumpe das richtige sein muss. Leider sind die Links darin zum Auktionshaus etwas veraltet, so dass sie nicht mehr abgezeigt werden können. Ich habe da mal was gefunden.
http://cgi.ebay.de/OL-HAND-PUMPE-MESSING-GROSS-NEU_W0QQitemZ230112343020QQcategoryZ36634QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist das die richtige ? Und was bedeutet die Aussage in der Auktion "...das Messstabrohr muss mit einem Anschlussgewinde versehen sein ?" Braucht man da noch weiteres Zubehör ?
Danke für eure Hilfe.
Andi
Rettet die Wälder - esst mehr Biber !
Hallo Andi_328i
versuche es mal mit dieser Pumpe aus dem Bootszubehörbereich. So eine habe ich mir "damals" gekauft und kam leider nur einmal wegen nachgerüsteter Ablassschraube zum Einsatz. Ich muss aber sagen dass ich die Pumpe klasse finde, denn es geht sehr zügig und stellt alle elektrisch angetriebenen Absaugpumpen ala Proxxon sowohl preislich als auch von der Handhabung in den Schatten.
Hand-Ölabsaugpumpe
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Die Messingpumpe ist richtig!
Schnelle und einfach Sache damit!
Rolf
Hallo Gemeinde,
das mit der Pumpe will ich auch mal selber probieren. Welche ist es denn, die für 12,80 oder 14,20 Euro?
Dank im voraus
Goldmanjace
Wir haben die für 12,80 gekauft und es hat sehr gut geklappt. Im oberen Bereich am Gummi hat`s zwar etwas Öl rausgedrückt wenn man den vollen Hub ausgenutzt hat, aber das war kein Problem.
ich habe mal eine blöde Frage.
Wie sieht die Arbeitsreihenfolge aus - sprich erst durch den Öleinfüllstutzen, dann durch die Öffnung für den Peilstab und dann beim alten Ölfilter saugen ?
Also ich habe den Ölfilter entfernt und während dort alles rausgelaufen ist, habe ich durch die Öffnung des Peilstabes abgesaugt. Dann alles zusammenbauen und frisches Öl einfüllen.
Am 07.05.2007 um 10:01 Uhr hat ulfhh geschrieben:
Wie sieht die Arbeitsreihenfolge aus - sprich erst durch den Öleinfüllstutzen, ....
Nur keinen Schlauch in den Öleinfüllstutzen stecken. Wer weiß, wo der nicht überall beim herausziehen hängen bleiben kann. Und sei es nur, das an einem scharfkantigen Innenteil ein paar Späne vom Schlauch abreiben.....
Einfach einen entsprechend dünnen Schlauch durch das Rohr vom Ölpeil (von messen kann keine Rede sein!) -Stab stecken und Restlos absaugen. Danach kann man ohne Sorge eine größere Sauerei zu veranstalten, den Becher für den Ölfilter abschrauben. Die Restmenge, die dann noch entgegenlaufen kann, beträgt kaum 250 ml.
Wenn man eine kontinuierlich saugende Pumpe hat, den Schlauch ruhig eine wenig rein und raus bewegen, so merkt man schnell ob der Schlauch im inneren nicht wieder eine Biegung nach Oben einnimmt und so nicht den gesamten Inhalt erfassen kann. Vorteilhaft dürfte es sich auswirken, wenn der Wagen beim Absaugen leicht schräg (zur rechten Seite hin) steht. Dann sollte auch die gesamte Menge Öl hin zum Ölpeilstab laufen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Hi, leider funktioniert der link nicht mehr, :-?
Kann mir jemand eine alternativ Adresse geben wo ich günstig so eine Pumpe bekomme?
Martinez
Hast 'ne PN.
Kannst meine haben...ich brauche sie nicht mehr.
smä smäää smäääääää
    • Insbesondere wenn man mit China Sitzfräsern "arbeitet" ist es absolut kein Problem den Sitz so zu schneiden das man überhaupt keine Kompression mehr hat. Bei 600€ für einen "AT" Motor würde ich nichts anderes erwarten.    Da muss man schon viele viele Motoren machen für 600€ inkl. Material um die 1300€ für einen vernünftigen Satz Sitzfräser wieder rein zu holen....
