grisu69
Bremsflüssigkeitsbehälter.Deckel geht nicht ab.
Hallo zusammen
Versuche seit einigen Tagen den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter an meinem 2004 Pulse Cabrio zu öffnen.Leider ohne Erfolg.Auch ein Bekannter hat sich erfolglos daran versucht.Da die Platzverhältnisse ja ziemlich beengt sind,ist ein beherztes zupacken unmöglich.Habe bereits die Suchfunktion benutzt und herausgefunden das gelegentlich die Deckel im Rahmen einer Kundenmaßname wohl auf Garantie getauscht wurden.Leider wird nirgends auf den Grund des Austauschs eingegangen.Kann mir jemand helfen?
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
vorderes panel abbauen und den scheinwerfer auch
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
versuch es mal mit nem schlitzschraubendreher und nem schonhammer. pack den schraubendreher in so ne mulde und hau !!!!mit gefühl!!!!! dagegen. so mach ich meinen jedesmal auf, weil der sich auch gut festgesaugt hat.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Smart ForTwo 61PS Black/White
Rial Le Mans mit Bridgestone B340 195/175
3414817_full,r,200x200.jpg1573527_c20543a.jpg?49
HU:Alpine CDA 9847R
mit kca 420i & Ipod nano 4GB,
FS:SPL Dynamics S5.2,
AMP:Audio System F4-240,
SUB:Atomic Energy 10 S 4
Am 31.03.2007 um 10:31 Uhr hat Scrap geschrieben:
Das würde ich mir aber abgewöhnen. Wenn du Pech hast, kriegt das Platikgefäss unten, wo es befestigt ist, dadurch nen Riss und die Flüssigkeit läuft dir unbemerkt raus. Wünsche dann guten Erfolg beim Bremsen ;-)
Panel abbauen und dann gleichmässig drehen!
(Helmut Schmidt)
@grisu69,
der deckel wird getauscht, weil das belüftungsloch im durchmesser zu klein gewählt wurde.
beim neuen deckel ist das loch etwas grösser.
ansonsten sag ich, ihr habt wohl alle keine kraft in der hand. 8-) :-D :-D
Hallo
Danke für Eure Tipps. Wenn die Deckel aufgrund des zu kleinen Entlüftungsloches getauscht werden,dann müßte das ja auch die Ursache meines Problems sein(Unterdruck zieht den Deckel an).Werde bevor ich hier mit brachialer Gewalt oder großem Aufwand(Frontpaneel demontieren) beginne,Morgen mal ins SC fahren,und die Sache dort abklären.Vielleicht giebt es ja nen neuen Deckel auf Kulanz.
Harald
Das kann ich mir nicht vorstellen, daß da ein solch großer Unterdruck herrscht, daß Du den Deckel nicht drehen könntest, da wäre ja schon ein Vakuum dazu erforderlich.
Das würdest Du dann anhand anderer Auswirkungen im Bremssystem eher merken.
Durch das Gewinde ist ja eine große Kraftübertragung möglich.
Entweder ist der Deckel beim Draufmachen extrem angeknallt worden oder er wurde schräg auf das Gewinde aufgesetzt und dann mit Gewalt festgedreht worden.
Aber Unterdruck, never ever!
Ich beim vorletzten KD den neuen Deckel bekommen und es hat sich nix geändert. Ich schraub ihn mit normaler Handkraft drauf, überhaupt nix übermäßig fest. Das Ding saugt sich irgendwie übelst fest. Aber wie bei allen Teilen am Smart hilft ein wenig kontrollierte Gewalt :-D
Jo würd an deiner Stelle auch erst mal den einfachsten Weg ins SC wählen
Schönen sonnigen Sonntag allerseits
HU:Alpine CDA 9847R
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
