sanmiguel
Schleifring vs. Fehlerspeicher auslesen
hola smart amigos :)
ich habe hier in spanien folgendes problem, wo ich einmal euren rat brauche:
bei meinem smarti habe ich den schleifring (schwarzes plastikteil hinter dem airback) austauschen lassen. da in der region wo ich lebe, kein sc in der nähe ist, hat das eine hiesige werkstatt gemacht. den schleifring habe ich mir aus d schicken lassen. nun hatte man mir in d gesagt, das quasi wenn der schleifring angeschlossen wird eine art reset programm durchläuft, welches dem fehlerspeicher sagt... ein neues teil wurde eingebaut, der fehler kann im bordcomputer gelöscht werden....
nun haben die in der boschwerkstatt aber den fehlerspeicher NICHT mit ihrem gerät auslesen können, sprich die gelbe warnleuchte der airbackanzeige leuchtet immer noch, obwohl der schleifring neu ist... :cry:
nun meine fragen an euch technik spezialisten hier im forum :)
1.) ist das airbacksystem jetzt eigentlich aktiv oder immer noch abgschaltet, obwohl der schleifring ausgetauscht ist...
2.) warum lässt sich der fehlerspeicher nicht auslesen und auf null stellen, der fehler der das brennen der airbacklampe ausgelöst hat (schleifring) ist doch repariert?
3.) kann der fehlerspeicher eventuell nur im sc ausgelesen werden, da dort ne spezielle software verwendet wird??
4.) gibt es eventuell einen trick (ausser lampe ausdrehen, batterie abklemmen) wie der fehler aus dem fehlerspeicher rausgenommen werden kann??
hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen
hasta luego
So lange der Fehler noch im Fehlerspeicher vorhanden ist ist auch das komplette Airbagsystem deaktiviert.
Einfach mal eben rücksetzen geht in diesem Fall nicht, da es sich um einen sicherheitsrelevanten Fehler gehandelt hat.
Probiere es aber mal bei einem Mercedeshändler, der müsste eigentlich in der Lage sein den Fehler aus dem Speicher zu löschen.
danke chaoti für die antwort, der bosch händler hier unten hatte auch bereits in seinem handheld computer mit dem er normalerweise die fehlerspeicher ausliest, anstatt bei smart über die "a klasse" probiert (da in dieser a klasse software der airbackspeicher DIREKT angesprochen und ausgelesen werden kann) aber leider ohne erfolg...
Beim Smart gibt es keinen Schleifring. Folglich ist es unmöglich, daß dieser kaputt geht.
Die Leitungen zum Airbag sind einfach nur aufgewickelt.
Ab BJ 2003 gibt es zusätzlich einen Lenkwinkelsensor, der besonders gerne kaputt geht. Dann wird das Lenkrad komplett getauscht, da an Airbags nur Leute arbeiten dürfen, die speziell dafür ausgebildet sind.
Die defekten Lenkräder landen dann meist bei Ebay.
Zu 1: Auch bei leuchtender Airbagleuchte versucht das Airbagsteuergerär trotzdem beim Unfall den Airbag auszulösen
Zu 2: Mit entsprechendem Diagnosegaerät geht das auch, eine Fachwerkstatt sollte sowas haben. KTS von Bosch müßte das aber können.
Zu 3: siehe 2.
Zu 4: siehe 2.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Ich schrieb es bereits, es ist hochgradig naiv zu denken dass der Sprit im Tanklager in den 800.000 Liter Tanks  bereits addtiviert IST. Möglich dass das der Fall bei einzigartigen Premium Sorten wie Shell 102 Optimax der Fall ist. Diese Sorte geht ja nur an einen Kunden.  Der Sprit wird ansonsten  außerhalb der Tanks exakt nach Kunden (Wunsch)  additiviert.  Heute wahrscheinlich computergesteuert beim Betanken zu gemischt. Damals war es in dem Film eine Art Literdose.   Was ist daran nicht zu verstehen ?  Meinst du im Ernst du bekommst beim Marktkauf das Additivpaket wie es Shell verwendet ?    Im Übrigen kann, wer nicht beratungsresistent ist, sich im Internet ausreichend belesen welche Unterschiede es bei der Additivierung gibt. Genügend Fachzeitschriften haben sich damit in den letzten 20 Jahren beschäftigt. Lesen bildet - und nicht das "durch den Zaun gucken"  vor der Raffinerie.
