kugel1
Mängel nach Wartungsdienst festgestellt.
hi,
war heute beim sc center, 3. wartungsdienst.
42, passion, 61 ps, EZ 01 2004, 45000 km.
ich wollte meinen smart abholen, aber es wurde mir mitgeteilt dass noch einige mängel zu beheben seien.
1. beide antriebswellensimmeringe undicht.
2. traggelenk vorne links ausgeschlagen.
3. bremsflüssigkeit, wassergehalt zu hoch.( wie kann das sein?)
geht da noch was mit kullanz, oder wird das für mich richtig teuer?
Bremsfl. wir bei den meißten anderen Herstellern automatisch nach zwei jahren erneuert also "normaler verschleiß"
Traggelenke und semmeringe kann vorkommen mit der Zeit sind ja auch gut belastet. must das SC fragen ob es da noch kulanz gibt können die abfragen.
MFG
Also bei mir wurde eigentlich bisher alles was nicht Verschleiß + Wartung war auf Kulanz erledigt. Im Herbst wurde irgendwas an der vorderen Radaufhängung getauscht, aber keine Ahnung ob das die Traggelenke waren.
Im großen und ganzen war smart bei mir immer sehr großzügig was Kulanz angeht...
Es gab mal einen Rückruf für die Baujahre 1998 - 2000. Da wurden die Traggelenke getauscht.
Deiner ist, der PS-Leistung nach zu urteilen, mindestens BJ 01/2003.
Evtl. wurden die Traggelenke auch für jüngere Baujahre nachgebessert.
Meiner ist z. B. BJ (!) 05/2001. Hier wurden die Gelenke auch noch ausgetauscht.
Frag doch beim SC mal nach, dass Du mitbekommen hast, dass es zu den Traggelenken eine Rückrufaktion gab. Meistens sind die, wie quattroporte schon schrieb, sehr kulant.
Dass die Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser aufnimmt ist normal. Einerseits ist Wasser in der Bremsflüssigkeit gelöst, andererseits kommt im Laufe der Zeit über die Bremsschläuche welches hinzu. Deshalb sollte diese ja in definierten Zeitabständen gewechselt werden, da mit steigendem Wassergehalt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit sinkt und die Gefahr von Korossion in den Bremsleitungen steigt.
Es gibt geteilte Meinungen, aber als Anhaltspunkt ist anzusehen, dass sich bei einem Wassergehalt von >3% ein Wechsel der Flüssigkeit empfiehlt.
Also hier kannste Kulanz vergessen. Ist ganz normal.
In Sachen Simmerringe bin ich jetzt auch ratlos.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
