petra231
Kupplung wechseln
Hallo liebe Smarties,
wer kann mir weiterhelfen! Zwischen dem 5. und 6. Gang rutscht meine Kupplung. Nun möchte ich diese gerne wechseln und weiss nicht, wie ich das Getriebe herausbekomme. Also, was ich mich alles beim Kupplungswechsel mache und wie?
Bitte helft mir doch mal weiter!
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im voraus!
Lieben Gruss,
Petra :-? :-?
bei meinem Smart handelt es sich um einen CDI, Bj. 7/2001.
Dieses hatte ich vergessen zu erwähnen.
Lieben Gruss,
Petra 231
Bevor die Kupplung gewechselt wird. Wurde schonmal die Kupplung und das Getriebe neu angelernt bzw. der Kupplungsaktuator auf Spiel kontrolliert? :-?
Hallo Timo,
Deine Frage kann ich Dir nicht beantworten, weil ich meinen Smart vor einem Jahr gebraucht gekauft habe. Also, was würdest Du an meiner Stelle tun?
Lieben Gruss,
Petra231
Hallo petra231,
welche Laufleistung hat Dein CDI?
Rolf
Kupplung und Getriebe anlernen lassen und den Aktuator auf Spiel kontrollieren lassen.
Hallo Triking,
mein Smart hat eine Laufleistung von 88.400 km.
Lieben Gruss,
Petra231
Die drei Schrauben des Aktuators lösen, den Aktuator mit etwa einem Kilo gegen die Kupplung drücken und die drei Schrauben unter diesem Druck wieder anziehen.
Ein Kilo ist nicht so sehr viel, nur als Anhaltspunkt: Päckle Zucker. Und dann irgendwann mal ins SC und den Schleifpunkt neu einlernen lassen. Das eilt aber nicht so arg.
Spart nen Haufen Geld und reicht nochmal 30.000 km mindestens.
Grüße und "gute Besserung", Micha
Wo wir hier grad über die Kupplung quatschen:
Bin gestern im Rückwärtsgang langsam ca. 10m einen Hügel runtergerollt und danach hab ich den Motor abgestellt und es hat tierisch nach Kupplung gestunken. Weiß nicht, ob das normal ist?? :-? (Schätze mal ehr nicht :( )
Sollte ich meine Kupplung auch neu einstellen oder wechseln,... :-? Hab leider keine Ahnung. Bitte helft mir weiter.
Smart 42 passion BJ 9/99; knapp 66Tkm
LG Stefan
Kann den überhaupt die Kupplung bei 88.400km runter sein? Lern erst mal den Aktuator im Smart Center an! Vielleicht hat sich dein Problem damit schon erledigt!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
