amarige
Handy-Halterung
Ich hab mir im Winter 2000 die Handybase im SC Darmstadt besorgt. Einbau usw. war ja alles ganz easy. Ich hab eine Liberty von Hama draufgeschraubt und wahlweise ein S 25 und ein S 35 im Einsatz.
Jetzt in den heissen Tagen hatte ich öfters das Handy in der Base gelassen (Bei Hitze denkt es sich schlechter) und als ich nach 2 Stunden zurück am Auto war hing die Base in Höhe des Radios. Was war passiert: Der Klebstoff hatte nachgegeben und der Kunstoff an der Mittelkonsole hatte durch die Hitze einfach mal soeben seine Form verändert. :-x
Zu schwer kann die Kombination ja nicht sein, hat ja knapp 6 Monate so gehalten. Ich glaub ich werd das jetzt mal mit Superkleber wieder in Form bringen. Bin ich eigentlich der einzige dem das passiert ist?
Übrigens, das sieht normalerweise so bei mir aus:
Gruß Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Die Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
@ amarige
Bestell einfach bei Smart&Technik da kostet sie auch nicht mehr. Allerdings sollte sie auch in deinem SC verfügbar sein für etwa den gleichen Preis !
@guido_russ
keine sorge ich fahre ein coupe 8-) mit volldach
da sollte es klappen ! Sieht einfach klasse aus kann schon gar nicht mehr erwarten mein CARK-91 zu bekommen ! (sorry Michael, daß ich nicht bei dir bestellt habe, aber ich habe ein günstigeres Angebot aus meinem Bekanntenkreis bekommen - DM 245 !)
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Was haltet ihr davon: zwischen Tacho und Mittelturm, an der Decke des Ablagefachs (= Unterseite des Armaturenbretts) einen Blechwinkel aus dem Baumarkt geschraubt. Muß ein bißchen gebogen werden, damit's schön aussieht. An diesen Winkel kann man dann die Halterung schrauben. Löcher sind meistens vorgebohrt. Kosten ca. 10 DM. Künstlerische Naturen können den Winkel auch noch verkleiden, vergolden oder was auch immer. Das Handy befindet sich optimal zugänglich. Man kann es ohne Schwierigkeiten bedienen.
Versucht's 'mal.
Schnäutz :-D
Himmel runter geschraubt, Kabel verlegt (Die Antenne ist auch auf dem Foto zu sehen, alles wieder hochgeschraubt. Das Micro ist geklebt, ein Löchlein für das Kabel hat sein müssen.
Urs, der sich damit eine Menge Arbeit gemacht hat, die sich aber lohnt.
Bay-Gray is on the Track!
Hi Henson
Zu dem Problem mit der Abschaltung:
Die Fspa. hat zwei Stromversorgungen, einmal Klemme 30 ( Dauerstrom ) und Klemme 15 ( Zündung ). Wenn Du nun den Smart aus machst fehlt der Strom von Klemme 15!
Dadurch schaltet das Telefon ab.
1. Möglichkeit: Bei Nokia Handys kann man unter Einstellungen/ Profile das Abschalten auf Dauerbetrieb umstellen.!!??
2. Möglichkeit: Klemme 15 von der Bordspannung trennen und auf Klemme 30 legen. Dann bleibt das Telefon immer an.
Gruß Lars
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
Am 09.08.2001 um 10:49 Uhr hat LAKIHO geschrieben:
Mein Nokia (6210) kann das nicht :( Dann bleibt wohl nur Möglichkeit 2.
Oder ich kaufe mir mal ein neues Handy. Wäre sowieso mal wieder fällig.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Henson am 09.08.2001 um 14:18 Uhr ]
Henson da hast Du recht.
Bei meinem 6110 ging das noch ,aber beim 6210 nicht mehr.
Beim 6110 konnte man sogar die Beleuchtung einstellen.
Gruß Lars
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
