So, jetzt mal Butter bei die Fische. :-D
Was ist mit der nächsten Ausfahrt? Wer arbeitet daran?
Gruß Reiner
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Guten Morgen,
ich glaube mich erinnern zu können das
Anabolicar
was erzählt hat wegen nächster Ausfahrt und so.
so jetzt ist aber Bettruhe angesagt :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
[Es gab ein Update]
profile.gif edit.gif... I10 Holger_57
@All
Dann wir ja schon drei:
Anabolicar: Vorschlag, Beschreibung, verfügbare Links/ 2910Kai: Route, Verpflegung/ MaxHAL: PR, Banner
Wer kennt die Route/ Ecke und hat etwas dazu beizutragen?
Tante Edit erinnert sich:
Da soll es hingehen: klick.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 13.06.2010 um 00:43 Uhr ]
Mojn Mojn allso die Tour nach Neustadt ist bestimmt Klasse. Hab schon meinem Weibchen davon erzählt und weil unserer Fruchtzwerg zu dem Zeitpunkt auf der Aida rumhängt kommt sie vielleicht mit......... :o
Und nun ein Werbeblock
1 klick.jpg 2
3
:lol: 8-) :-D
erstmal herzlich willkommen Holger_57.
so ist die
Tour
am 04.07.2010 ohne Zwischenstopps
M.f.G.Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 13.06.2010 um 10:49 Uhr ]
Am 12.06.2010 um 23:14 Uhr hat 2910kai geschrieben:
elektrogoofy:
Strecke zum Gasthaus
M.f.G.Kai
Au man, das ist ja nur mal kurz um die Ecke.
Das wäre ja was für Dez 09 gewesen. Da war ich für 2 Tage in Dresden. Aber so wohl eher nicht.
Aber toll siehts trotzdem aus. Wer weis, vielleicht....
Tiertraining
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 13.06.2010 um 15:08 Uhr ]
Hallo Reiner,
Mail angekommen? Smart BC.ttf
Grüsse
herby
Ich habe mit Heerstr. 660 einen zweiten Treffpunkt eingetragen. Für alle die sonst erst noch reinfahren müssten. Unter bersonderer Berücksichtigung, dass dich ein Hungergefühl quält. :-D :-D :-D
@herby
Jepp, ganze drei Zeichen. ;-) Mal schauen was sich damit anfangen läßt.
Danke
Lieber 3 fertige als x versuchte. :-D :-D :-D
Grüsse
herby
so und schon ist wieder ein Wochenende geschafft. :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
kai was machst du um diese zeit hier???
gar nicht am fussball gucken???
Guten Morgen,
luckyjan: Fussball, nein danke
MaxHAL: 2 Treffpunkt klingt ja gut, kann man gleich frühstücken :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
elektrogoofy: ist mir persönlich zu d..., da rennen gut bezahlte Männer einen Ball hinterher :-D :-D :-D :-D
So heute mal wieder bei MT-Cars gewesen, jetzt bremst er wieder so wie er soll und das zu einen relativ guten Preis.
Kaffee gab es da auch :-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
Also ick freu mich auf unser nächstes Treffen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gordenjack am 15.06.2010 um 17:35 Uhr ]
@Kai
So soll es auch sein das Dein smartie wieder bremst. Bei dem Gewicht ;-)
Danke nochmal für den leckeren Kuchen. Kannst jederzeit wieder kommen.
Marcus
www.die-smarten-jungs.de
kai und seine "kuchen opfer"! :lol: :lol:
noch 1 woche diät dank kai entzug!!!
morgen geht es zu august horch.. ;-) ;-)
lg
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
