smart_por_dos
Hat jemand mit den Erfahrungen gemacht? (Hamburg)
Moin. Würde durch einen Bekannten billiger an folgendes Tuning kommen:
Hat vielleicht jemand aus Hamburg Erfahrungen mit den gemacht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_por_dos am 14.03.2007 um 19:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_por_dos am 14.03.2007 um 22:20 Uhr ]
und wie heißt der Anbieter?
Hallo
Kenne die Jungs gut, die Datensätze kommen aus HL, wenn Du es richtig gut haben willst fahr direkt zum Entwickler der Datensätze, das ist STO Chiptuning in Lübeck, dort wurde meiner auch direkt auf dem Prüfstand genau eingestellt, Tüv und Garantie auch kein Problem,er entwickelt für viele Chiptuner die Datensätze, daher kann er den Datensatz auch direkt auf deine Bedürfnisse abstimmen.
M.f.G
Christian
der Mitternachtsmechaniker
Aber alle Chip-Tuner werben mit, ich würde schon fast mit mind. sagen, 20PS ??
Auch RS-Parts die hier sehr gelobt und für schon für fast "heilig" gehalten werden, haben mir am Telefon etwas ab 20 PS zugesagt...
(Nicht falsch verstehen, ich hab einen sehr guten Eindruck von den)
MfG
Jemand der im Norden flasht: das ist ja mal wirklich eine neue Erkenntnis: http://www.sto-chiptuning.com/
Allerdings nehmen die 450 EUR, aua...
Wolfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wolfen am 18.03.2007 um 17:26 Uhr ]
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
