Teo
Unterdruckschlauch ab, Turbo defekt und danach Smart Beerdigung?
Buh, mein erster Beitrag in diesem Forum und schon eine Hiobsbotschaft.
Seit 20 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines 1-Jahres Smart Cabrio mit 80 Pferden die ordentlich trommeln.
Den "kleinen" habe ich aus Sindelfingen abgeholt und nach Hamburg gefahren. Schon bei dieser Fahrt fiel mir auf, dass ein relativ hoher Spritverbrauch und irgendwie nicht genug Leistung (nicht genug Zug im Vollastbereich und von den versprochen 170 km/h waren auch nur knapp 140 zu sehen) nicht normal sein können.
Nachdem ich bei Tankstellenstops nichts auffälliges im Motor entdecken konnte, nahm ich das Maschinchen zu Haus etwas genauer unter die Lupe und entdecke einen abgegangenen Unterdruckschlauch. Den Schlauch hab ich nun wieder aufgesteckt und mit einer Schelle befestigt. Nun dachte ich wären die Leistungsschwäche und der hohe Spritverbrauch wohl behoben, aber nix war.
Nachdem der "kleine" bei Smart war und die nichts feststellen wollten, da der kleine 5 Tage älter als ein Jahr war und sowieso jegliche Garantie wegen des Tunings verfallen wäre, habe ich mich an die Tuningfirma gewand und siehe da, das Problem ist bekannt.
Bei fast allen Smart-Triebwerken, ob getunt oder nicht, geht der Unterdruckschlauch mehr oder weniger häufig ab = Fabrikationsproblem
und Schelle von Smart nicht vorgesehen, ABER dies ist Smart bekannt und Smart liefert schon ein neues, geändertes Schlauchstück, also was soll das?????
Die Tuningfirma bescheinigte mir, dass der Leistungsverlust mit über 90 %-tiger Sicherheit von einem Defekt des Turboladers kommt, der wegen des losen Unterdruckschlauches falsch gearbeitet hätte und Öl gezogen hätte.
Das Grauen zweiter Teil:
Weiterhin berichtete mir die Tuningfirma, dass Sie schon öfter derartige "Schlauch +Turbodefekte" behoben haben und in fast allen Fällen sei ca. 14 Tage nach Einbau eines neuen Turboladers der Motor hoch gegangen, da der neue Turbo mehr Druck aufbaut als der alte, defekte und verbrannte Ölreste die nicht zu reinigen gingen in den Motor einbläst.
Also Augen auf und Schelle drumm !
Ein Bild um welchen Schlauch es sich handelt wird bei Bedarf folgen.
Mein "kleiner" ist nun leider ein kaputter kleiner und ein Fall für die Anwälte.
Wenn mir einer mir einer Anleitung zur Turboladerreparatur zur Seite stehen kann wäre ich sehr dankbar.
Gruß an die Smarte - Gemeinde
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 05.08.2001 um 00:52 Uhr ]
Hallo Teo,
das ist ja mal wieder super, ein bekanntet, verbauter serienfehler :( . Betrift das "nur" die Benziner oder auch die Diesel, wenn ja wäre ein Bild von dem Schlauch interessant...
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Es ist ja auch irgendwie schon wieder lustig. Da liefert doch Smart bzw. Brabus selbst die
Bilder auf denen die Schelle fehlt.
Ob dieser Unterdruckschlauch auch beim CDI vorhanden ist, weiß ich nicht, ich denke aber in irgend einer Form schon.
Hier nun das Bild aus dem Brabus Werbeprospekt:
www.freedrive.com&oid=192
Gruß Teo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 07.08.2001 um 21:48 Uhr ]
Hallöle,
also das Ding heisst auch Teillastschlauch und war bei mir auch schon ab. Und das nach nichmaml 10.000 km.
Hier ein Foto:
MfG
kolla
kollas smart
    • So ich habe mir jetzt auch alles durchgelesen und (ich denke zumindest) verstanden, wenn es bei erhöhtem Ladedruck zu einem Spritzdruck Problem durch die Kraftstoffpumpe kommt, dann wäre es doch logisch diese ebenfalls zu "verbessern" bzw. durch eine andere mit mehr Leistung zu ersetzen um dieses Problem nicht mehr zu haben, oder sehe ich das falsch!?   Ich möchte eigentlich "nur" einen Roadster Motor mit File und Forge Schläuchen (das PopOff Ventil fliegt raus, ich muss nur noch überlegen wie ich die Öffnung verschliesse) mit einigen Neuteilen (Anlasser, LiMa (mit Spanner von Mike Baylie), Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen, Kupplung mit Ausrücklager (Sachs Performance)) verbauen, das alle Öle (ja auch Getriebe Öl) neu gemacht werden versteht sich von selbst denke ich mal. Meine überlegung ging dann halt weiter dem Motor da er mehr Leistung hat  auch gleichzeitig andere Düsen und einen anderen Druckregler zu geben (da wusste ich noch nicht das es ein Problem mit der Kraftstoffpumpe geben könnte (was allerdings im nachhinein logisch erscheint), die Sachen wollte ich jedoch nicht tauschen um noch mehr Leistung raus zu holen, sondern, um dem Motor es einfacher (bequemer) zu machen das Potenzial was er hat abzurufen. Der Wagen ist mein Dayli, und wird es auch bleiben da ich mein 450 Cabrio Rechtslenker einfach liebe. 😁   Ich habe nicht gedacht das dieser "einfache" Umbau Thread so einen regen Austausch bezüglich der Düsen und allem was damit zusammen hängt auslöst. 🙈   PS: Der akuelle Motor in dem 450 hat mittlerweile 108555 Meilen (174702 Kilometer) (erster Motor und erste Kupplung so wie ich bis jetzt heraus gefunden habe) runter (Stand letzten Donnerstag wo er in die Garage gestellt wurde), und seine Kompression lässt mittlerweile arg zu wünschen übrig (nein keine Diskussion bitte was es alles sein könnte) den lasse ich wieder aufarbeiten und Motte ihn dann ein so das ich einen originalen 61 PS Motor mit MEG (82 PS File von MDC) habe wenn ich ihn für einen anderen Smart (ja die vermehren sich irgendwie bei mir) brauche.
