azurrr
Beim Aufsperren keine Innenbeleuchtung mehr
Hallo, ich hab folgende Anleitung verwendet um meine Kathoden einzubauen. Zwischendurch ist mir auch ne 15er Sicherung durchgebrannt, diese habe ich dann ausgetauscht, jedoch will das Licht beim Aufsperren nicht mehr angehen. Das Licht leuchtet, wenn ich den Schalter betätige ... aber dann gehts auch nicht mehr aus und mit Aufsperren ist da natürlich dann auch nichts mehr. Hat jemand nen Tip für mich ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 13.03.2007 um 15:57 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Hat keiner ne Idee ??? :cry: :cry: :cry:
Das Licht leuchtet ganz ganz schwach , egal ob der Wagen abgeschlossen oder offen ist. Würde mich über jede Antwort freuen. Habe absolut keine weitere Idee mehr...
Gruß Azur
Smart 42 CDI Passion
sorry, aber vermutlich haben auch die anderen keine lust, das ganze teil da durchzulesen, das scrollen ist etwas zermürbend, ich hab immer wieder die zeile verloren und dann aufgegeben....
hi, ja kein Problem, hab die Anleitung jetzt einfach weggemacht. Die hat eigentlich wenig mit meinem Problem zu tun.Wie gesagt ...das Licht geht beim Aufsperren von meinem Smartieee einfach nicht mehr an :cry: Die Lampen an sich funktionieren wenn man den Schalter nach unten stellt, jedoch Leuchtet es dann permanent und das bringt mir wohl nichts..
Gruß Azur
Ich gehe davon aus das du mit Kathoden diese Soffitten-LED Lampen meinst.
Kurz und Knapp:
Das abdimmen der Lampe erfolgt mittels einer elektronischen Schaltung, die speziell auf den Leistungsverbrauch der Original-Glühlampen 4 Watt bzw. 10Watt. abgestimmt sind.
Baut man nun eine sparsamere Lampe wie z.b. eine LED Lampe die vielleicht 1 Watt benötigt, funktioniert die Schaltung nicht mehr, die Lampe leuchtet immer leicht.
Abhilfe: Leistungswiderstand parallel zur Soffitte. (Halte allerdings nichts davon)
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hi , vielen dank !
ich hoffe ,dass es mit der alten lampe wieder funktioniert ....
gruß azurrrr
Hallo :(
hab gestern die Original Birne wieder eingesetzt , jedoch ohne Erfolg. Das Licht geht beim Aufsperren immer noch nicht an.
Oh man :( hab ein wenig hier gesucht und wie es aussieht ist bei mir der MOSFET kaputt... gibts irgendeine Möglichkeit den zu wechseln ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 15.03.2007 um 20:04 Uhr ]
Moin!
Habe mir am Wochenende die Kofferraumbeleuchtung mit der Beschreibung auf "evilution.uk" eingebaut und mit an die Innenraumbeleuchtung geklemmt. Die Innenraumbeleuchtung habe ich auch auf LED gewechselt.
Jetzt habe ich das gleiche Problem, die Dinger glimmen weiter, wenn sie aus sein sollten.
@djfoxi: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich 4 bzw. 10 Watt Verbraucher anschließe anstelle von LED geht das ganze wieder? Und, kann man auch 10x1 Watt verbraucher anstelle nutzen?? Hat jemand Erfahrungen damit??
451er cdi Pure
Klima, eFH und ein paar Goddies im Innenraum
451er cdi Pure
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
