bernddasbrot1
Ölabscheider und Garantie?
Würde ja gerne für mein Coupe von ´04 nen Ölabscheider von Udo_B einbauen lassen, wenn es ihn denn dann gibt. Jetzt habe ich eine Garantieverlängerung für das 3. und 4. von Smart dazugekauft. Kriege ich da Probleme?
Smiley
Was meinst Du, warum Dir auf Deinen ersten Beitrag zu diesem Thema niemand geantwortet hat außer Udo mit einem ironischen Kommentar?
Weil Dir das hier niemand beantworten kann!
Was würde es bringen, wenn wir Dir sagen, daß es keine Probleme mit der Garantieverlängerung gibt und im Schadensfall ist dann alles anders. Gar nix!
Dann wärst du nur unzufrieden mit dem, der diese Aussage gamcht hat.
Diese Frage solltest Du an die Fakultät richten, bei Der die Garantieverlängerung läuft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2007 um 10:24 Uhr ]
der ölabscheider ist pflicht für getunte.
bei getunten hast du eh keine garantie mehr, es sei eine vom tuner und der wird dir dankbar sein wenn du nen ölabscheider hast.
im seriensmart, warum nen ölabscheider??
wenn der motor aufgrund von angesaugtem öl drauf geht haste ja ne garanie die dir den motor bezahlt.
verstehe die frage net ganz!!
zudem: ein gerichtsurteil hat mal ergeben, das eine garantie auch dann greifen muß wenn am fahrzeug was verändert wurde.
machst du nen fahrwerk rein, erlischt nicht die ganze garantie sondern nur für die teile die mit dem fahrwerk was zu tun haben.
also wenn du dann wegen kaputten radlagern hin fährst werde die dich weg schicken.
ist zb was am turbo, der hat mit dem fahrwerk nix zu tun, so muß die garantie greifen.
ölabscheider ist da natürlich ne komische sache.
im grunde ist er "gut" für den motor, aber du veränderst auch was an dem motor, da du die kurbelwellenentlüftung veränderst.
mein tip: kauf bei UDO_B den abscheider, bau ihn ein und fahr.
sollte dennoch was am motor sein baust ihn bevor du hin fährst einfach aus.
fertig die laube.
online.gif?icq=191048097&img=8"
@bubis
Vorsorge ist sicher nicht verkehrt, denn wer sagt denn das der Motor wegen dem bekannten Problem noch in der Garantiezeit den Arsch hoch dreht?
Fahrwerke sind zudem zugelassen und abgenommen/eingetragen. Somit Teile die offiziell eingebaut werden dürfen. Das dürfte auf einen im Keller zusammengelöteten Ölabscheider nicht zutreffen.
But i agree with you, ich würde das Ding auch trotzdem einbauen, da er rein technisch gesehen bei dieser Motorkonstruktion absolut sinnvoll ist.
Lars
@Lars
hihi ich habe schon die besten sachen erlebt!!
nen undichtes fenster: SC: du hast andere federn drin??
ich: ja habe ich!!
SC: ja dann ist der auch härter, mehr schläge die durchkommen, mir den serienfedern wäre das fenster noch dicht!!
LOL
aber anders rum, habe letztens mal mein pop-off ab gehabt, und was soll ich sagen, das rohr vom LLK zur ansaugbrücke war von innen richtig trocken!!!
da war nichtmal ein ölfilm drin.
nen ölabscheider sollte in der serie drin sein.
@bubis
Mein reden...Hab zwar nen cdi, aber auch der hat seit heut nen richtig schicken Abscheider aus v2a bekommen (gabs bei ebay). Nicht ganz billig aber endlich keinen hingebastelten Murks mehr und was fürs Auge.
Das Motörchen wirds uns danken...
Lars
interessiert aber im garantiefall nicht, es sei denn, du verbaust ein teil, was vom hersteller des fahrzeuges, also in diesem fall smart, angeboten wird....
wenn ich sehe was für ekelkotze da raus kommt, kann ich nur jedem empfehlen, den einzubauen. ich kann alle 1000 km ca. 300 ml braunen schlammsiff ablassen, der muss echt nicht in den motor..bin froh dass ich einen abscheider eingebaut habe. auch bei nicht-tuning geht ne menge in den abscheider..
bau ihn aus wenn was ist und fertig.
NEVER FORGET
Würde ihn gern einbauen lassen, allerdings sagte man mir, dass es für den 700er noch keinen gibt?!
Smiley
der UDO_B hat auch einen für den 700er.
je nach dem was du für einen kaufst kann ich dir nen tip geben wie du den auch beim 700er rein bekommst.
gut ist er allemal.
komm doch mal zu nem schraubertreffen, da bekommen wir den schon rein!!
ICQ: 191-048-097
kommt drauf an wie weit du fahren willst,
RS in DO-Witten macht dieses jahr wieder eins,
ab und zu treffen wir uns zum basteln bei dieter in frankfurt maintal
dann kann man auch in husum schrauben oder einfach mal irgendwo bei nem bierchen!!
basteln tun wie oft und immer, grins
Will auch sehr sehr gerne mal zum SmartyPercy (Dieter) kommen!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
