smartipercy
[b] scheinwerferreflektoren in 42 wunschfarbe lackiert
ich habe noch einen satz schweinwerferreflektoren liegen. ich biete euch im tausch an:
1 satz lackiert in wunsch 42 serienfarbe für
77,- euro incl. versand. eure schickt ihr mir nach dem auswechseln retour.
die reflektoren passen bei allen 42 cabrios
und coupe ab facelift.
habe mir ein bild von mikkes ausgeliehen ;-)
(ist auf dem bild das bereits schwarz lackierte teil)
gruss
dieter
Ne Möglichkeit für die Leutz, die sich solch ne kleine Lackierung nicht selbst zutrauen.
:roll:
sieht nicht schlecht aus, aber was sagt der TÜV dazu, wenn Scheinwerfer"reflektoren" plötzlich schwarz sind?
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Diese Gruppierung von Leuten merkt sowas net. ;-) und ich habe noch nie gehoert, dass jemand Probleme bekommen hat.
Mensch Wuschl, ich frag mich das doch nur aus rein theoretischen Gründen :)
Dachte mir nur eben, dass an nicht reflektierende Reflektoren irgendwas komisch ist.
Dass es gut aussieht steht außer Frage.
Was bleibt: sind die Teile legal? leaglisierbar? oder illegal?
Reflektieren soll nur der Reflektor hinter der Birne, nicht das verchromte Plastik für die Optik davor.
Das kann ruhig lackiert werden. Ändert doch nichts am Lichtkegel!
ich hatte schon kugel mit den lackierten teilen
beim tüv, hat den nicht interessiert. da die
lackierte fläche nicht der reflektor ist.
Diese Antwort beruhigt mich
Wielange dauert denn das Auswechseln? Was muss den alles dafür ab?
Anfangen würd ich mit dem Frontpanel.
Dann sind alle Schrauben für die Scheinwerferdemontage erreichbar.
Stecker abstöpseln und raus damit!
frontpanel muss kpl. ab
geübte schaffen das in 5 minuten.
beide scheinwerfer raus 2 minuten
scheinwerferscheibe ab 20 min. (deshalb solange, weil jede befestigungsklammer erst
erwärmt werden muss, ansonsten bricht diese.
blinkerabdeckscheibe raus 1 min.
reflektor rausnehmen
fertich nach 30 min.
ungeübte brauchen denk ich so 1 bis 1,5 std.
Wenn ich paar Sachen zusammen hab und die Front ab kommt meld ich mich bei dir
der tüv macht die auch für 55 euro ne sonder eintragung kein ding ich hab sie im schein stehn
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
AAAHHH! was sehe ich da ?!?!?! *nummervonanwaltrauskram*
BÖSER, BÖSER DIETER !!!! ;-)
beim umbauen sollte man sich sehr, sehr viel zeit lassen und genauso viel geduld haben. die nasen am scheinwerfer mit nem heissluftföhn erwärmen und vorsichtig aufbiegen, ansonsten macht es "knacks" und der scheinwerfer ist hin, oder wird zumindest nimmer dicht!
knitterfreies smarten, mikkes
(da sind meine originaleinsätze ja richtig günstig weggegangen)
so sah das ergebnis dann nach dem umbau aus (kann meine alte kugel nicht sehen sonst bekomm ich nen heulkrampf)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 01.03.2007 um 21:24 Uhr ]
werum suschsch du denn unlackierti? hends die wieder mal innere Kontrolle .... Grüssli Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartcabiZH am 01.03.2007 um 21:29 Uhr ]
klein und gemein...
hätte gerne schwarzmatte. vielviel kosten die?
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Muß eigentlich der komplette Scheinwerfer raus, dachte das geht auch im Eingebauten Zustand das Reflektoren wechseln.
Das steht bei mir nämlich als nächstes an.
Gruß Stefan
HI stefan,
der komplette scheinwerfer muss nicht raus ,lediglich das Frontpanel.Dann kannst du die klipse des scheinwerfers lösen, Aufpassen!!, am besten mit einem fön sonst brechen die Dinger(clipse am scheinwerfer) schnell ab.Dann nimmst du das scheinwerferglas ab und tauscht einfach die Einsätze..dann wieder das Scheinwerferglas einbauen....das wars..Zeit ca 30 min..
Grüsse
Pegasusxl
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 01.03.2007 um 23:03 Uhr ]
@percy hat ne pn
Gruß von saNDRa
- Nicht ein neues Leben beginnen, sondern anders weitermachen -
Also wenn man die Streuscheibe vom Blinker rausnimmt und die Haltelöcher dafür verspachtelt sieht es noch besser aus ;-)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
