Steph1313
Frau braucht Hilfe:Mischgehäuse beim 42er cdi Bj.2000 in Rhein-Main
ich schreibe diesen Beitrag ,nachdem mein Kleiner seit Wochen immer mal wieder nicht richtig in Schwung kam und es heute morgen richtig extrem wurde mit dem Leistungsverlust. Er wurde einfach nicht schnell.
Ein Besuch bei smart rhein-main in Hattersheim ergab die Abgasrückführung,die ich hier schon häufig gefunden habe. Die Lösung seit der Austausch des Mischgehäuses und dann sei alles gut.
Und das für nur € 300.-.
Jetzt habe ich hier viele Tipps zum Reinigen des Mischgehäuses und Einbau der Dichtung gelesen.
Mein Problem : Als Frau am Auto schrauben....das geht gar nicht zusammen.
Beim Technikverständnis hat der liebe Gott mich damals völig übersehen.
Wer kann mir einen Tipp geben,welche Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet das bei meinem Kleinen machen könnte und das Ganze für weit unter € 300.- ?
Danke für Eure Tipps
Grüsse,
Steph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steph1313 am 26.02.2007 um 19:50 Uhr ]
Hallo und herzlich willkommen!
Am besten du schaust mal bei den Rhein-Main-Smarties vorbei. Wir bzw. smartipercy veranstaltet mind. einmal im Monat ein Smart&Schraub. Lies dich am besten mal ein bisschen bei uns durchs Forum oder frag mal bei smartipercy nach ;-)
LG Jana
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Hallo Jana,
danke für den Tipp.
Mein Problem ist, dass bei mir feste Termine momentan schwierig sind bzw oft kurzfristig platzen wegen Job und fortgeschrittener Schwangerschaft.
Daher wäre eine Werkstatt ideal .
LG
Steph
Die Schraubevents sind meistens am Wochenende und wenn alle Stricke reissen findet sich ggf. auch ein RMSler, der die Kugel holt & bringt ;-)
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Am 27.02.2007 um 08:03 Uhr hat redzed geschrieben:
Ab sofort bin ich auch schwanger :-D
Hi Steph,
besorg Dir aber wenn bitte gleich das modifizierte Mischgehäuse.
Wenn Du Dir nur Dein Aktuelles neu erwirbst, wird das Problem bald wieder auftauchen.
Hab morgen auch nen Termin deswegen.
Altes ab in den Müll - und modifiziertes wird eingebaut.
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
