markus2009
Alternativen zum Austauschmotor
Hallo. Ich habe einen Smart der ersten Generation BJ99, Benzin, 33 KW. Seit diesem Wochenende ist der Motor kaputt nach ca. 75.000 km - soll für Smart wohl normal sein. Gibt es eventuell Alternativen zum doch recht teueren Austausch des Motors? Möchte in die Kiste nicht mehr so viel investieren.
Hallo und willkommen im Forum.
Du findest hier eine Suchfunktion unter welcher du in Sachen Motorschaden und Austauschmotor genug Lesestoff finden solltest.
Sollte dein Motor tatsächlich so hinüber sein, daß er raus muß wird es mit Alternativen natürlich eng. Eine echte Alternative wären vielleicht Pedale...
Hinsichtlich Austauschmotor findest du hier einige Werbebanner von fähigen Motorinstandsetzern und AT-Motor Lieferanten mit fairen Preisen.
Lars
Ich habe mir die Beträge zu Motorschäden ja schon durchgelesen. Die meisten gehen davon aus, dass der Motos für ca. 1.500 Euro komplett ausgetauscht werden muss. Was mich interessieren würde ist, ob man eventuell auch Erfahrungen mit Teilreparaturen am Motor hat, um vielleicht so mit Kosten um 700 bis 800 Euro hinzukommen. Ansonsten ist es einfach günstiger, den Rest für 1.000 bis 1.500 Euro zu verkaufen und für 400 Euro einen anderen Altwagen zu holen, der noch so ca. 1 Jahr Tüv hat. Vielleicht hat da jemand ein paar Erfahrungen, ob es auch Möglichkeiten einer Motorreparatur gibt.
Das kommt natürlich immer darauf an, was an Deinem Motor kaputt ist! Sollte es nur ein Ventil oder einzelnes Bauteil sein, kann der Motor natürlich auch repariert werden.
Wenn es sich um einen kapitalen Motorschaden handelt, bei dem z.B. durch spanabhebendes Verfahren der Motor großflächig betroffen ist, dürfte eine Reparatur wohl eher nicht in Frage kommen.
Motorschaden ist ja durchaus ein recht dehnbarer Begriff!
Markus, natürlich geht das!
Aber könntest du mal damit rausrücken, was genau an deinem Motor kaputt ist?!!
Wie sollen wir Dir sonst mit Erfahrungswerten dienen?
Lars
Am 25.02.2007 um 23:08 Uhr hat markus2009 geschrieben:
DAS ist eine Kiste: 7029k.jpg
DIES hingegen ist eine Kugel: kugel-gross-1grau.jpg
Preisfrage: Womit hat dieses Fahrzeug die größere Ähnlichkeit?
(Und nicht wundern; ich reagiere immer so komisch, wenn jemand den Smart als "Kiste" bezeichnet... ;-) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 26.02.2007 um 11:48 Uhr ]
Hi
Bin neu hier und hatte auch das Motorschadenproblem
hab einen gebrauchten eingabáut
Smartprofi: warum geht das beim smart nicht???
bei "normalen" Motoren geht es doch auch,so groß kann der Unterschied ja auch nicht sein
hallo coolmen,
der smartmotor ist in eigentlichem sinne ein hochleistungsmotor, nicht zu vergleichen mit papas 300er benz. wir haben einen 600ccm motor, der das auto sehr zügig vorwärts bewegt, das macht diesen motor natürlich etwas empfindlicher. knacktus sind die extrem hohen verbrennungstemperaturen.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Deshalb ist meiner wohl dahingeschmolzen. Hoffe, dass das Thema nun mit Ölkühler erledigt ist.
Thomas
    • Moin, sehr geehrter smarty_07, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Wilkommen im Forum !   Auf die Bermerkungen: Ich bevorzuge auch das konventionelle Ablassen des alten Motoröles über Ablaßschrauben (an diversen Fahrzeugen....). Früher wurde ja oft über Kupfer- oder Alu-Unterlagscheibe und Dremo gedichtet. Mache ich schon lange "nach Gefühl" mit deutlich weniger NM. Aber fettfreies Gewinde (Tri, Aceton oder Bremsenreiniger) UND selbstvulkanisierende Dichtmasse (z.B. Dirko HT) "einen Hauch" auf die letzten Gänge vor dem Kopf. Sozusagen nur "einkleben". Bisher (über Jahrzehnte) alles "i.O.".   Und:   Dem Mitsubishi-Motor werden bei guter Wartung und artgerechter Haltung durchaus Laufleistungen von 200 000 - 300 000 km zugetraut. Es wird empfohlen (zumindest hier im Forum) so ca. alle 80 000 - 120 000 KM eine NEUE KUPPLUNG mit NEUEM AKTUATOR zu verbauen (Sachs-Teile, keine Nachbauten).   Ferner wird eine Ventilspielkontrolle alle 100 000 km empfohlen. Bei 100 000 km besteht meist noch kein Handlungsbedarf. Bei 200 000 km soll das eher die Regel sein. Macht kaum einer die Kosten/der Aufwand werden "gescheut". Zur Spiel-EINSTELLUNG müssen die Nockenwellen raus (zum nur- Messen nicht) ! Ventilspiel wird mit der Zeit "kleiner". Man hört eher nix. Wenn es abreist ist es eh zu spät.   Ist das bekannt und "in Obacht" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
