Maverick
Hilfe! meine kugel spinnt total
hi zusammen
also ich bin seid kurzem ein smart besitzer und zwar ist das ein smart fotwo diesel bj ich glaub 2000
so nun zu meinen problem der springt nicht an
naja um es genauer zu erläutern wenn ich den schlüssel rein steck und auf 1 drehe flackert alles die lampen das rasio usw. wenn ich ihn dann sarten will ist nur ein kleines kanacken hörbar und das wars dann und die lampen und radio flacker weiter vor sich hin hat es irgendwas damit zu tun das der ölstand auf unter minimum ist ???? und was könnte das sein ??? ich habe ihn vor ein paar wochen in die werkstatt gebracht weil er schon mal einfach so ausging und nicht mher wollte da meinten die nur der die kugel völlig in ordnung ist und nur die battere im schlüssel leer ist
danke im vorraus
mfg
Maverick
Also daß der Ölstand unter Minimum ist, damit hat es mit Sicherheit nichts zu tun.
irgend etwas stimmt hier mit der Stromversorgung nicht, entweder ist die Batterie selbst defekt oder irgendwo in der Zuleitung der Spannung bzw. an einem Massekontakt ein Kontaktfehler vorhanden.
Müsste aber mit einem Meßgerät zu finden sein.
Hallo Maverik,
willkommen im Forum!
Deine geschilderten Symptome lassen seeeehr wahrscheinlich auf eine zu schwache Batterie schliessen - die treffen genau auf diesen Umstand zu!
Hast du schon probiert, per Starthilfekabeln deinen Smart neues Leben einzuhauchen? Bin mir sicher, dass er dann anspringt!
Ölstand hat damit überhaupt nichts zu tun - ausser dein Motor steckt schon :-D ;-) .
Mußt aber auch schauen, warum die Batterie schwach auf der Brust ist:
- allgemeines Alter?
- Flüssigkeitsstand in den Zellen ausreichend hoch?
- Lichtmaschine hat ausreichenden Ladestrom?
- irgendwelche Verbraucher an?
also estmal danke für die die die schnelle antworten
also ich kann erst morgen danach schauen also so viel ich weiss war die batterei laut der werkstatt in ordnung
aber ich werd mal alles nach messen wenn ich morgen zeit finde
und so viel ich weiss ist die batterie 7 jahre alt
Naja,
nach sieben Jahren kann eine Batterie schon mal den Geist aufgeben. Das die Werkstatt sie für in Ordnung hielt kann sein, sie muss ja nicht langsam schlechter werden. Ein Zellenkurzschluss kommt von einem Moment zum nächsten und dann sind es plötzlich nur noch 10V statt 12 V. Hatte ich vor 'nem halben Jahr auch.
Falls Du ein Multimeter hast, einfach mal nachmessen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 111.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 347.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
also ich habe mal die batterei nach gemessen wenn ich die kugel zu schliesse liegt die zahl bei 11,5 V und wenn ich den schlüssel auf 2 drehe 7,8 V ich weiss ja net wie viel der beim starten braucht
Bei 12 Volt Nennspannung sind 11,5 schon zu wenig und die 7,xx bei Zündung allemal. :-D
Am 27.02.2007 um 15:36 Uhr hat Maverick geschrieben:
also mit anderen worten ich brauch ne neue batterie
Beten hilft wohl nicht! ;-)
was wird eigentlich in so ner batterie gefüllt in der hinsich bin ich ein noob
sry :)
Alles zum Thema Starterbatterie (auch die "Füllung") findest Du hier
Stefan
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maverick am 03.03.2007 um 17:02 Uhr ]
