Hermann
Verchromte Radmuttern
:-D Die Plastikkappen sind billiger rund effizienter...
Kleine Frage, ist ja nun schon ein wenig Zeit vergangen...
wie habt ihr das denn jetzt gelöst mit den Schrauben?
Würde mich auch mal interessieren :-D
Bis dass der TÜV uns scheidet...
eine frage wurde dabei nicht beantwortet ;-)
welche abmasse haben die originalen schrauben.
also gewinde durchmesser, steigung und länge :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hallo ich habe mir vor 4 Wochen Vercromte Schrauben für die Kugel geholt Lorinser SPEEDY Felgen mit bestückt 17 ér Nuß geht ohne Probleme muß mal nachgucken was ich bezahlt hab aber ich glaube das waren knapp 20 eus für 8 Schrauben .
Also, wir haben nagelneue Schrauben gekauft und die dann versucht zu lacken - schwarz. (Sprühdose).
Hat leider gar nicht gehalten, der Lack hat sich gelöst, als wir die Schrauben festziehen wollten. :(
Weiß sonst noch wer eine Lösung, wie man die Köppe der Schrauben schwarz bekommt?
Ich denke, ich werde die Schrauben jetzt bei einer Firma die Oberflächenbearbeitung macht verchromen lassen.
Lieber schöne verchromte Radmuttern als rostige ;-)
Ich bin auch auf der Suche nach Plastekappen. Eigentlich braucht man ja nur 6 Stück, wer bückt sich schon vor die hinteren Felgen, ich nicht.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Ich glaube ich habe das Problem mit den Schrauben für mich schonmal gelöst.
Habe Sie heute in eine Galvanik gebracht. Bekomme ich nächste Woche zurück. Die sind beim blauchromatieren (sieht trotzdem silber aus).
Schwarzchromatieren geht auch, aber da nutzen sich die Kanten ab, wenn man mit der Nuß drangeht.
Goldstadt Pforzheim macht's möglich.
An jeder Ecke gibt's eine Galvanik oder eine Schmuckfirma :-D
Bin echt mal gespannt drauf.
Hi "passion_2004"
Ich finde es sehr interessant , was Du da schreibst !
Meine Frage dazu :
Warum hält "blauchromatieren" einer Nuß stand ? ? ?
Nutzen sich die Kanten danach NICHT ab ???
Wie schaut es bei einem Schlagschrauber aus ? (Werkstatt)
Ich habe einige "Versuche" hinter mir.
Den Radwechsel hat keine Schraube unbeschadet überlebt !
Die Kanten "brechen" nunmal .
Der Schraubenkopf (was man halt sieht) ist bei allen Versuchen als positiv zu bewerten !
LG.
@ SO-NY215
Also. Wir werden sehen, wenn ich die Schrauben dann habe ;-)
Bin zufällig an jemanden geraten, der auch schon schwarze Radschrauben hat.
Da hatten sich die Kanten abgenutzt.
Er meinte dann, daß man daß dann eben, sollten die blauchromatiert sein, nicht so sehen würde. Wenn die sich abnutzen würden.
Bei den schwarzen Schrauben ist das dann schon heftiger.
Er meinte auch noch, daß man evtl. beim reindrehen der Schrauben was in die Nuss geben sollte, damit die die Kanten nicht abnutzt. Evlt. einen Streifen Tesa oder so.
Das werden wir dann sehen. Keine Ahnung ob das so klappt.
Ja, Schlagschrauber ist dann doch eben etwas unsanft - das glaube ich, daß da alle Kanten brechen :-D
Ich werde die jetzt mal vorsichtig reindrehen und dann poste ich mal ein Bild, ob die Schrauben das überlebt haben :)
So, also ich war zwar die letzte die hier gepostet hat - dann nehme ich an, daß noch keiner bisher eine passende Lösung hat, und daß Euch das Ergebnis des Blauchromatierens interessieren könnte.
Je nach Lichteinfall schimmern die Schrauben dann innen drin leicht blau.
Und so wie es aussieht haben die Schraubenkanten die Prozedur gut überstanden.
Es hat sich nichts gelöst - natürlich haben wir sie von Hand reingedreht und dann vorsichtig mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen.
Mal schauen, wie oft man das machen kann.
Ich möchte jetzt aber auch nicht hören, daß ich was weiß ich was für rostige Bremstrommeln oder so habe, oder evtl. nicht meine Felgen geputzt habe.
Und das mit den Bremstrommeln weiß ich schon :-D
Putztag ist morgen :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 13.06.2007 um 20:04 Uhr ]
WOW :o :o :o
das sieht SEHR gut aus , passion_2004 !!!
NATÜRLICH interessiert uns Dein Ergebnis !
*schmunzel* Deine Radschrauben sind ja sauberer wie Deine Felgen :-D :-D ;-)
Nö ,das ist eine KLASSE Lösung !
Den Schlagschrauber vergesse ich jetzt einfach mal. Ein "Tape" IN die Nuss einzubringen , das werde ich jetzt probieren !
Kannte bis jetzt nur das "Tape" aussen um die Nuss herrum , um die Felgen nicht zu beschädigen !
LD.
@ SO-NY215,
Wir haben es ohne das Tape gemacht. War auch okay.
Aber: Das was da so dreckig aussieht sind Spiegelungen, ich hatte beim knipsen ein rosa Shirt an :( Menno...
Aber sobald ich nochmal geputzt habe, dann werde ich das Bild korrigieren :-D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
smart fahr'n - nur fliegen ist schöner...
rosa Shirt . . . :lol: :lol: :lol:
NATÜRLICH Jasmin , ist klar . . . 8-) :-D :-D :-D
LG.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 13.06.2007 um 21:44 Uhr ]
Hihi...ja klar doch:
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
