iidollarii
Wie befestige ich die Kotflügelverbreiterung?
ich habe mir die da gekauft:
leider bin ich zu blöd sie anzubringen. Sie wird geklipst, klar. Ich denke, die Plastiknasen sollen am innern Falz des Kotflügels einrasten, da müsste ich aber Gewalt anwenden, ist das so richtig?
Was mache ich mit den sechs Metallklammern, kommen die erst auf die Verbreiterung, dann alles ans Auto, oder erst aufstecken und dann die Klammern noch nachträglich zum Sichern drauf?
Dass die Verbreiterungen eine L und R Markierung haben, habe ich gesehen.
Wo genau kommen die hin, ist das egal, oder gibts da nen vordefinierten Endpunkt?
Ich danke euch!
die nasen von hinten am panel leicht einhängen, dann die verbreiterung nach vorn übers panel ziehen. (geht ein wenig bescheiden)
ich habe meine verbreiterungen am kotflügel so ausgerichtet das die enden waagerecht zur fahrbahn stehn.
wenn das alles passt, die metallclipse an den
dafür vorgesehen stellen auf die verbreiterung
und panel drücken (hammer)
da siehst du den unteren punkt der verbreiterung, wo der bei meiner kugel steht.
P.S. ich teste mal die Optik. Wenn ich alles zusammen habe, kome ich aufs Lackieren zurück :o
es gibt am kotflügel selbst auch aussparungen, wo dann die verbreiterungen genau liegen sollten. einfach mal "fühlen" wo die jeweils sind, dann klappt auch das aufschieben der sicherungsklipse leichter.
sanften druck musst du aber auch weiterhin auf diese ausüben - sollen ja schließlich halten. ;-)
mann mann mann, die dinger sollter der konstrukteur zur strafe hundertmal bei regen und sturm selbst montieren müssen :-D
aber jetzt sind sie dran. da meiner schwarz ist, kann ich sie erstmal unlackiert lassen, bis ich dann alles was lackiert gehört, zusammen habe.
danke für eure hilfreichen tipps!
@ iidollarii,
wieviel loehnt man denn fuer die verbreiterung? und wo ist das plastik zu kriegen? im SC?
ja, gibts im SC, keine ahnung was die da kosten, ich hab 20 gezahlt inkl. versand, was ein super preis ist, von einem netten forumskollegen :)
... oder jemanden, der den SC-Preis kennt?
Hallo, ich weiss ich krame nen alten Thread heraus .... aaaaber ...
Hab mir heute die Verbeiterungen beim SC besorgt. Gestern hat der Kollege die im Teilecompi ned gefunden - weder unter Brabus noch sonstwo. Muss aber sagen, da das in ner Mercedes-Verretung ist. Die kennen Smarties wohl nur vom vorbeifahren :roll: Kurzum hier ins Forum geschaut und die Teilenummer gefunden. YEAH !!! Tja, unter Brabus gkann man die nicht finden, denn das Brabus ist mit BRA abgekürzt. Tolle Software !
Naja, alle 4 bekommen .. aaaber da waren keine Clipse zum sichern dabei. :-x Passen allerding auch so ganz schön streng drauf. Denke aber schon, das Sicherungsclipse besser wären.
Nu meine Frage - hat einer die Teilenummer oder sollten die in der Verpackung drin gewesen sein ? Die hab ich nämlich gleich da gelassen und die Teile ausgepackt mitgenommen (war mit Cabrio unterwegs . kein Platz wenns Dach offen) War aber nix dabei, so Tütchen mit Clips oder was.
Weiss da einer näheres ? :-?
Keep on rollin´ ....
HI Silver,
die Clipse gibt es extra, hab in dem anderen Thread den du hoch geholt hast die Teilenummer dazugeschrieben.
Grüsse
Pegasusxl
alle VIER bekommen, igitt, die gehören doch nur hinten drauf :-D
die tüte mit den (mini)clipsen ist sehr klein, kann gut sein, die haste mit der verpackung dortgelassen, wobei meine damals nicht original verpackt waren, daher weiss ich nicht, ob die zwingend dabei sind, wenn du sie nicht gleich mit bestellst.
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
