derrenner
gestern war ich auch das erste mal dran..
...mit dem wechseln des fahrlichts vorne.
hab mir zuvor die philips h4-xtreme power (+80% licht) besorgt. naja, 35 euronen sind ja keine kleinigkeit für 2 lampen. aber egal.
reinmachen war ein richtiger d.... - hab fast 1 stunde rumgemacht.
aber das ergebnis ist genial. richtig helligkeitsänderung gegenüber herkömmlich h4-lampen zu erkennen. also unbedingt empfehlenswert... 8-)
for2cdi
3,2-3,9L
Am 23.02.2007 um 12:43 Uhr hat derrenner geschrieben:
In der Zeit baust du das Frontpanel ab und wieder dran ;-) (alleine)
Und zwar mindestens 2 x :-D
Rolf
PS: Alternativ nur die Kotflügel an der A-Säule lösen und mit einer Rolle Zewa auf Abstand halten.
also für 13 euronen hättest du vorne standlich und abblendlicht lampen inkl. einbau... wären also 26 für beide gewesen
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄
