Netsnoop
Bekomme ich diesen Ölabscheider an meinem Smart ForTwo gebastelt?
Hallöchen,
habe hier bei eBay eben diesen Ölabscheider gesehen, bekommt man den an einen Smart ForTwo? Steht zwar da, aber man weiss ja nie...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270090767873&ssPageName=ADME:B:WNA:-DE:12
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 21.02.2007 um 18:01 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
würd mir einen Abscheider extra für den Smart besorgen / bauen,
da der im e-Bay angebot hinterlegte Abscheider nicht einmal genug anschlüße bietet. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke für Eure Antworten, ich habe mir den Ölabscheider nun doch nicht geholt. Hatte hier im Forum mal den Uwe_B angemailt da er wohl mal welche im Angebot hatte, leider habe ich noch keine Antwort und bei smartprofi.com ist mir der Ölbscheider für 130 Flocken echt zu teuer.
So ein Ölabscheider ist ja "eigentlich" erst bei getunten Fahrzeugen von großer Bedeutung, warum braucht man den denn eigentlich für einen normalen Smart? Konstruktionsfehler?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 21.02.2007 um 18:43 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
ich habe mal was gehört...der Udo_b hier im Forum soll solche Ölabscheider anbieten - mit Erfolg wohl. Allerdings weiss ich nicht genau, ob das Sinn macht, den im Endstadium eines Motorlebens zu verbauen. Viel mehr macht das Sinn, den von Beginn an zu verbauen...was meint ihr?
Lohnt immer, wenn der verschlissene Motor zu viel Öl ansaugt geht er in jedem Fall schneller kaputt.
Rolf
PS:
Evtl. kommt ja auch mal ein neuer Motor rein, dann ist der Ölabscheider ja schon da.
also ich habe den bei mir seit KM Stand 8000 eingebaut. Habe auch das Modell von Udo_B ;-)
Km Stand nun 38000 ;-)
Wagen 2 hat bei mir seit 2500 km den Abscheider drin, hier KM Stand 69000
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 22.02.2007 um 22:34 Uhr ]
Am 21.02.2007 um 18:42 Uhr hat Netsnoop geschrieben:
jain.
so ganz richtig haben die es wohl net gemacht.
das öl angesaugt wird ist normal, auch bei saugmotoren.
bei meinem golf I 132 PS radleistung, hatte ich auch nen ölabscheider drin.
natürlich ist es bei getunten nötiger als bei ungetunten.
im motor langen immer kondenzwasser und benzinreste.
wird das öl nun warm, verdampfen diese.
aus umpeltgründen dürfen diese dämpfe nicht in die umwelt gelangen, aus dem grund werden sie duch die kurbelwellenentlüftung angesaugt.
das geschieht durch den unterdruck der vor dem turbo entsteht wenn der turbo arbeitet.
auf dem weg in den verbrennungsrauf kondensieren diese dämpfe wieder, legen sich dann gerne auf dem einlaßventiel des ersten zylinders ab.
dadurch nimmt das dann schaden.
das liegt einfach an der etwas dummen bauweise des ansaugtraktes des smart, verstärkt duch den ladeluftkühler.
auch ein AMG S 65 mit 612 PS saugt diese dämpfe an, hat ebenfalls ein ladeluftkühker, aber die ansaugbrücke ist dort eben so das sich diese kondensierten dämpfe gleichmäßig auf alle 12 zylinder verteilen.
warum bei getunten eher??
zum einen haben getunte weit aus höhere temperaturen bei der verbrennung, zum anderen durch den höheren ladedruck auch einen größeren unterdruck vor dem turbo, er saugt also noch mehr dämpfe an!!
warum nicht so nen scheiß wie bei ebay kaufen??
der abscheider liegt dann mitten im motorraum.
die arbeitsweise des abscheiders ist einfach die kondensation der öldämpfe bevor sie in den ansaug kommen.
je kälter der abscheider ist desto besser arbeitet er.
liegt er im motorraum und wird heiß kann er nicht mehr richtig arbeiten!!
der vom udo liegt aus dem drund möglichst weit weg von heißen stellen.
ich habe einen selber gebaut, nen tuning mit etwa 100 PS in der kugel, und was soll ich sagen: hatte letztens das pop-off ab und in der leitung die vom ladeluftkühler zur ansaugbrücke geht was nichtmal ein ölfilm.
sie war trocken als wäre sie noch neu!!!!
drin ist sie seit 15 tkm.
besonders zu dem abscheider oben: der kann net funzen: achte darauf das der abscheider min 2 anschlüße mit 10 mm durchmesser hat.
durch den einen gehen die dämpfe rein, durch den anderen die luft ohne öl wieder raus!!!
also sieh zu das du den UDO_B mal erreichst!!
die dinger sind gut!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Ich hab ihn ja vor ein paar Tagen schon mal angemailt, aber bis dato noch nix von ihm gehört...werds nochmal versuchen...
LG aus Berlin
Christian
Hallo Netsnoop,
Udo B war schwer beschäftigt am Wochenende, wir haben nämlich mal so nen Ölabscheider in nen Roadi eingebaut. Aber er hat bestimmt noch einen für dich, ist wirklich edel das Teil und mit super Anbauteilen ausgestattet.
Grüße Tim
doch ist!!
habe selber einen eigenbau im 700 und der neue vom udo geht auch!!
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
