Gast
Beifahrersitz klappert
Gast
Hallo, ich weiss nicht ob das in den Technik bereich gehört aber ich denke das es hier am Besten passt.
Ich habe seit einiger Zeit ein klappern am Beifahrersitz, allerdings nur wenn keiner draufsitzt. Ich habe ihn vor einem Halben Jahr mal Zwecks Endstufeneinbau ausgebaut aber alle schrauben wieder Fest angezogen. Sie sitzen immer noch Fest und ich kann auch kein "Wackeln" feststellen. Aber immer wenn ich über einen huppel fahre oder mit niedrieger Drehzahl dann klappert es.
Kennt das jemannd??
Goddy
Gruß, Goddy
Hey Goody .
Nimm mal den Gurt vom Beifahrer , und leg ihn über die Seitenwange vom Sitz . Halt so , das er nicht zwischen Sitz ind Tridon "klappern" kann !!!
Ich hatte das "klappern" auch , wenn kein Beifahrer dabei war .
LG,
Sony
Eine weitere Möglichkeit ist der Kleiderhaken/Becherhalter hinten an der Sitzschale. Der wird von Metallclips gehalten, die mit der Zeit gerne ausleiern. Dann hat das Ding etwas Spiel und klappert oder macht sich auch schonmal selbständig. Clips etwas aufbiegen und die Sache ist erledigt.
braeuti
Habe das selbe Problem. Wenn niemand drauf sitzt und ich über ne kleine Unebenheit fahre fängt die lehne des Beifahrersitzes enorm zu virbrieren an. Die Lehne klappert dabei ein wenig. Du wirst wahrscheinlich das selbe Problem haben, wenn es nicht gerade der Gurt oder der Kleiderhacken bei dir sein sollte. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich eigentlich nichgt stört, deswegen hab ich mir da bis jetzt noch keine Gedanken gemacht und auch nichts unternommen. Aber vieleicht hat ja Zufällig schon jemand das Problemchen mal behoben?!?
mfG Fabian
Verbrauch: 224893.png
Hatte auch das klappern wenn keiner auf dem Sitz war . Es war auch weg, wenn ich z.B. die Lehne umgeklappt habe... nachdem ich alle Schrauben etc. geprüft, alle beweglichen Teile geschmiert hatte und es immer noch bei Unebenheiten etc. geklappert hat, stellte ich fest das es die ummantelte Leitung zur Sitzheizung /Seitenairbag war, die an den Sitzrahmen gestossen hat... seitdem ich diesen mit Klebeband umwickelt habe, ist nun ruhe....
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Gast
Also am Gurt liegt es definitiv nicht, es ist wohl so wie Public es auch beschrieben hat. Habe auch keine Sitzheitzung oder Seitenairbags.
Bin total Ratlos^^ Will das das weg geht. Ich finde das mit dem Kofferaum schon lästig, auch wenn man das mit ein Bisschen Klebeband wieder in den Griff bekommt :)
Gruß, Goddy
das problem hatte ich auch, habe lange zeit geforscht wo das geräusch am sitz herkommt. erst habe ich die scharniere der umklappung geschmiert, brachte aber nicht viel. dann den sitz ausgebaut und die lehne vorgeklappt, da ist am unteren rand des scharniers an beiden seiten ein kleiner kunststoffstopfen im metallprofil eingeklipst, die verschliessen bloss ein loch, warum weiss keiner. so nun die stopsel rausgedrückt und schrauben mit linsenkopf reingemacht und mit mutter gekontert. schraubenköpfe auf die aussenseiten anbringen, darauf achten das die schrauben nicht zu weit rausstehen, eben nur etwas damit beim zurückklappen der lehne die schraubenköpfe sich am aussenprofil der sitzscharniere abstützen. wenn zuweit raus dann lässt sich die lehne nicht mehr voll zurückklappen. effekt: die schraubenköpfe stützen die lehne gegen bewegungen und vibrationen ab und das geräusch ist weg, absolut.
Smartinger
Gast
Mhhh, müsste ja eigentlich irgendein "Verschleissteil" sein wenn das bei mehreren nach einer weile so ist. Mich würde ja mal interessieren was die im SC dazu sagen. Leider hat unseres zugemacht. Naja ich will mal am Wochenende versuchen den Fehler zu finden. Habe heute mal den Sitz umgeklappt, da war sofort alles Still. Schon komisch das alles....
Gruß, Goddy
Gast
Lustigerweise hat es heute nach nun fast einem halben Jahr aufgehört zu klappern :)
Ich habe heute beim Sauber machen mal das "Plastikdreieck" aus der Kopfstütze ausgebaut.
Hab mal reingefasst um zu fühlen ob vieleicht was Locker ist. Habe nichts gefunden, Dreieck wieder rein und ab da war Ruhe^^
Nun hör ich meine Fahrerscheibe klappern. und mein A-Brett auf Beifahrer seite.
Hätte mir den Überschlag vor zwei Jahren vieleicht Sparen sollen :)
Gruß, Goddy
    • Mahlzeit zusammen,   frohes Neues!   Ich bin gerade dabei meine Sammlung zu erweitern, habe ein Angebot für das folgende Fahrzeug erhalten:   -Smart 42 Cabrio 450 61ps 2002 -80.000km -Dach lässt sich nicht schließen -Kein AT-Motor -lt. Verkäufer kein Ölverbrauch (selbstverständlich 😁) -850€   Da ich mit dem Ursmart als Benziner noch keinerlei Berührungspunkte habe, wollte ich mal von Euch wissen, ob Ihr euch das antun würdet?   Danke Euch für eine kleine Einschätzung!
