Sarie
Abs-Leuchte
Hallo!
Heute war es etwas glatt bei uns und ich musste einmal stärker bremsen. Mein Smartie fing natürlich an etwas zu rutschen und danach blinkte kurz die Abs-Leuchte und ging dann wieder aus. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Mir ist auch aufgefallen, dass letztens einmal kurz die Leuchte mit dem Warndreieck blinkte. Das kam mir doch etwas komisch vor...
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße,
Sarie
hi Sarie,
fährst du deine kugel schon länger ??
bei deiner bremsung hat das abs gearbeitet.
deine wahrnehmungen wären der hinweis
auf die arbeitsweise dieser einrichtung.
also, alles in ordnung.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 07.02.2007 um 20:07 Uhr ]
Supi, danke für die schnelle Antwort!
Dann bin ich ja beruhigt..ich dachte schon, dass wieder was kaputt ist ;-). Ich hab ihn nämlich erst seit dem 02.01. und jetzt ist mir auch aufgefallen, dass einige Drähte der Heckscheibenheizung defekt sind..
Nochmal vielen Dank!
ich hab ihn von einem händler gekauft, baujahr 99!
na dann lass von deinem händler die heckscheibenheizung für dich kostenfrei nachbessern.
Da ist auch ein ruckruf gewesen weil das glass kaputt springen kan beim erste smartjes.
smart 451 62kw Passion
    • Eben, das ist ja dein Problem, daß du eben NICHT weißt, was dir alles flöten geht.  Nur um mal ein kleines Beispiel zu nennen: Ich habe ein Spezialwerkzeug entwickelt, mit dem man in wenigen Sekunden, die problematische Klammer des Temp.sensors wieder einsetzen kann. = Neues Tutorial, das es noch nicht gibt, Bingmaschine ! Davor hatte ich mich an dieser Sch...klammer schon 3 Stunden abgearbeitet.....
