Leyen
Kontrolllampe Airback Lenkrad
In der Tachoanzeige leuchtet unten links die Kontrolllampe des Airbacks auf. Kann man dies ohne großen Aufwand beheben?
Auslesen lassen um zu wissen welcher Sack es ist. Fehler löschen wenn die Lampe wieder an ist ist austauschen angesagt.
Gib mal "Airbag" als Suchbegriff ein und lies Dir die bestehenden Threads dazu durch.
Die Airbaglampe kann nur mit dem Diagnosekomposter wieder gelöscht werden. Auch ein Abklemmen der Batterie bringt hier nix, sie leuchtet trotzdem unbeirrt weiter, nachdem wieder angeklemmt wird, obwohl die eigentliche Ursache vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist.
Es ist nämlich so, daß diese Airbagleuchte eine Speicherfunktionalität hat, eine kurzzeitige Ursache in der Zuleitung zu einem Airbag reicht aus, um sie zum Aufleuchten zu bringen
und dann geht sie auch nicht mehr aus.
Mit dem Diagnosegerät wird Dir dann angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht hat, es kommen nämlich durchaus verschiedene in Frage, Fahrer-, Beifahrer- und evtl. Sitzairbags, falls vorhanden.
Wenn der Fehler von einem der Sitzairbags ausgelöst wurde, kommt die rote Steckverbindung, die am Sitzgestell fixiert ist, als Überltäter in Frage.
Ins SC, fehlerspeicher auslesen lassen und dann die weitere Vorgehensweise danach festlegen.
Danke für Info! War schon im SC. Dort sagte man mir, das ganze Lenkrad müsse ausgetauscht werden!!! Eine Reperatur von ca. 1.000,00 Eur. Kann man sich das so einfach machen?
Fahrerairbag gibt es nicht einzeln, halt also Ausschau nach einem intaktem gebrauchtem Lenkrad oder kauf dir das neue Brabuslenkrad für 849€. :)
sind oft auch wacklige kontakte am verbindungsstecker zum lenkrad schuld; der kleinste wackelkontakt reicht schon um den fehler permanent einzutragen, obwohl der airbag an sich völlig ok ist. pins ausziehen und vorsichtig nachbiegen, danach fehler löschen lassen und schaun obs wieder auftritt. hat bei mir wunderbar funktioniert, alles wieder ok, nix lenkradtausch. die sc´s (außer meinem) machen sich mit sowas keinen terz, ist ja nicht ihr geld (nach dem tausch dann allerdings schon).
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 01.02.2007 um 10:24 Uhr ]
Alles wird gut!
ich hab noch ein nahezu ungebrauchtes Lederlenkrad in grau hier. Ist ca. 1 Jahr alt und wurde im SC ausgebaut als ich mir das Brabus einbauen lies.
Bei Interesse einfach PN
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
    • @Ahnungslos,  Da wird muss nichts mehr passend gemacht werden, für diesen Smart kommt jede Hilfe zu spät.  Motorschaden, technisch runter gewirtschaftet,3 Federn gebrochenen, Radlager defekt, Bremse? Welche Bremse?, bis auf die Beifahrertür alle Karosserie Teile defekt, Dach/Heckscheibe zerrissenen und seit längerer Zeit im Regen gestanden, etc.  Vom knapp über 70 Jahre altem vorbesitzer immer liebevoll über den TÜV gebastelt und das beste Auto der Welt.  Gekauft habe ich das Ding nur wegen der Lenkung und den Felgen um "Helga" zu retten. 😉    Gruß Zippo
