heno
228tkm Laufleistung, nun ersten Mängelt
mein Smartie CDi ist nun 5 1/2 Jahre und hat fast 230tkm gelaufen. In 2005 machten sich erste leichte Startprobleme bemerkbar welche sich wieder verflüchtigten. Im Novemder 2006 ging es dann richtig los. Wieder schlechter Anspringen => SC wechselte die Hochleistungspumpe (was ist das eigentlich?).
Januar 07: Blieb ich mit meinem kleinen Sohn an der Ampel stehen, ein lautes Krachen, Dank ADAC Huckepack zum SC => Kupplungsaustausch (ist das den bei einem Halb-/Vollautomatik-Fahrzeug überhaupt möglich?). Nun träumt mein kleiner Sohn (2 J.) nur noch vom SC und ADAC. 23.01.07 Smart springt wieder nicht an => SC überprüft die Ursache, bis dato kein Feedback (Also es ist so, dass er manchmal länger für das Starten benötigt, d.h. man kann bis zu 5 min. in regelmäßigen Abständen starten, bis er irgendwann geschafft hat, Batterie OK).
Was sagt Ihr hierzu?
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
beim CDI gibt es bei uns immer nur den Mängel. ;-)
Link
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
dazu sag ich: GLÜCKWUNSCH ! ! !
so ne bilanz schafft manch premium-oberklasse nicht.
der smart hat eine halbautomatik, ergo auch eine kupplung (die eben von einem aktuator betätigt wird statt zu fuß), und wenn die nach 230Tkm hops geht darf man sich glaub nicht beschweren. gleiches gilt für die wohl gemeinte hochdruckpumpe des einspritzsystems, wobei die auch etlich länger durchhalten kann; bei sowas zweifel ich immer ein wenig an den diagnosefähigkeiten der SC´s...
startprobleme können vielerlei ursachen haben, von nachlassender kompression bei einem minidiesel mit dieser laufleistung bis hin zum sattsam bekannt berüchtigten korrodierten stecker am anlasser; dafür bräuchts schon eine deutlich genauere schilderung, wie er nicht anspringt.
wenn das SC nix rausfindet, schilder es hier mal genau: dreht der motor kräftig durch? macht er keinen mucks? tritts nur manchmal oder immer so auf?
Alles wird gut!
jepp.. kann deine gedanken auch nicht so ganz nachvollziehen... wenn das die ersten mucken sind, bei der laufleistung und nach 5,5 jahren...
benutz mal die suche und du wirst genügend finden, die bereits bei 40-60tkm die ersten grösseren probleme bis hin zum totalausfall hatten....
sei froh, das du so einen klasse smart erwischt hast.... ;-)
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Jungs ich glaub doch eher das uns der Autor hier sagen will das er stolz auf seinen Smartie ist das er solange ohne Mucken durch gehalten hat...
oder ???
greetz Jochen
Hört sich eher nach mecker´an :-D
Aber Hut ab, is´doch voll o.k.
Hab hier aber schon des öftern gelesen das die Glühkerzen Ärger machen, vielleicht kann da mal so´n Technikfreak was zu schreiben :roll:
Anfang:
a>
Klar, bin ich auf meinem Langstrecken-Smartie stolz.
Mein SC kennt kaum Smarts mit dieser Laufleistung. Gibt es den hier im Forum ähnliche Ausfälle mit gleicher Laufleistung. Zudem möchte ich unseren Smart nicht aufgeben, und am liebsten nochmal 200tkm addieren (ob dies geht?????).
Fazit: Ich (vor allem unser Kleiner) hänge sehr an dieses ungewöhnliche, aber tolle Vehickel mit Verdeck, Klima, Leder und Automatik in Jackblack mit Silberrahmen, so dass ich ein evtl. Todesurteil nicht verkraften könnte.
PS.: SC meinte so eben das dieser unregelmäßig auftretender Fehler mit dem Alter zusammenhängen könnte. Sehr wahrscheinlich würde die Kompression manchmal nicht mehr stimmen (aber warum nur manchmal). Dies muß aber noch geprüft werden, da er heute leider ansprang, und nach Aussagen des SC eine Kontrolle diesbezüglich nicht durchgeführt werden konnte.
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Wenn du uns sagst aus welcher Ecke du von Deutschland kommst könnte man dir sagen wo es billiger und besser als in einem SC geht;-)
Hömma, Herr Nachbar, gibt´s nicht auch SC´s die was taugen? :-D
Anfang:
a>
Es gab mal zwei. Eins hier in MH was geschlossen wurde und eins welches nach dem Umzug sehr stark nachgelassen hat.
das SC wird zu folgender Diagnose kommen:
Wegstreckenzähler defekt :-D
Ich tipp mal du meinst das in Essen.
Das muss aber mit ABKACKEN schon 3 Monate vor dem Umzug angefangen haben, zu mir waren die bei jedem Besuch SCH***** :evil:
Anfang:
a>
1.Kompression prüfen lassen
2.Einspritzdüsen
3.Glühkerzen
Was sagt der Fehlerspeicher?
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Raum AC.
Wo geht es nicht nur billiger sondern auch besser als im SC?
Bitte um Tipps.
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Aachen würde ich sagen ab zum Smartprofi.
Am 29.01.2007 um 18:10 Uhr hat djfoxi geschrieben:
2.Einspritzdüsen
3.Glühkerzen
Jepp, einer dieser drei Punkte ist es beim Diesel, wenn er im Winter Startschwierigkeiten hat.
Thomas
habe gestern mein Kerlchen wieder vom SC abgeholt. Diagnose: Keinen Fehler gefunden.
Heute morgen sprang er an, nach dem ich den Startvorgang in die Länge gezogen habe, d.h. Schlüssel nach rechts drehen und leider nicht locker lassen. Es hat geklappt.
Nur was mag es sein, wenn es so einfach ist, aber der SC es nicht findet?
Ich bin leider kein Technikfreak, sonst hätte ich schon selbst Hand angelegt. Ich warte mal die nächsten Tage ab, habe auhc schon mit dem Smartprofi Kontakt aufgenommen. ISt nur leider nicht bei uns um doe Ecke. Mal sehen wir wir dies deichseln.
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
Am 30.01.2007 um 10:32 Uhr hat heno geschrieben:
Raum AC.
Bitte um Tipps.
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
nicht billiger, aber besser gehts in düren bei DC.
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
